Полировка серебра
Здравствуйте.
Проблема возникает после термической обработки серебрянных изделий. Ремонт,  литье. При полировке выявляется, не знаю как правильно сказать, но  по видимому это оксидная пленка. При полировке видно ее границы где стер а где нет. Приловчился и снимаю где возможно сначало резинкой а потом полирую. Где не достает резинка и полировачный круг оставлял так. Спустя незначительно время встречая изделия, там где я ее не выполировал серебро чернеет по сравнению там где ее снял просто проходит блеск, но серебро своего цвета. Подскажите кто работает с серебром, как делать так что бы этой пленки не было? Перелопатил инет,  ни чего такого не нашел. Пробовал Трило Б, пробовал описано где то в книге 10%серную с добавлением перманганата калия, пробовал отжигать в борной и потом лимонить. Ни что не помогает. Или может что делаю не так? Просто отбеливает серебро, а при полировке таже самая история. После литья, так еще сложнее "соскребать" эту пленку.
Подскажите коллеги пожалуйста, что не так с моими руками или мозгом :bash:
Голосов: 5 / 0
После нагрева местами проступают тёмные пятна?
Изменено: rovoirvi - 23.10.2017 00:43:30
Наверное не совсем понятно о чем речь? Выложил фото, Серебро 925, банковская монета, раскатал, отжег, отбелил и часть полирнул для наглядности. Надеюсь на фото видно. Левый угол на полировочном круге стер эту пленку, далее идет поверхность полированная, но с этой пленкой.
Голосов: 14 / 2
aktau7292,
На фото плохо видно, но по описанию видимо это долбанная оксидная пленка, с которой многие мучаются, а кто не мучается, тот просто не обращает на нее внимания )))
После полировки и мытья, погружаю минут на 10 в СВЕЖИЙ теплый серный отбел 15%. Темные пятна (а это медь вроде) становятся свелтыми, матовыми. После этого можно СЛЕГКА полирнуть чем-то нежным (пушком например), чтобы только вернуть глянец. Если борщануть с повторной полировкой, то придется опять отбеливать.
