Приветствую форумчан и кулибиных))Давно золочу на слабых покупных электролитах ,екоративным покрытием 999 и 585 пробы свои изделия .Но нуждаюсь в составе с износостойкими характеристиками.Перелапатил форум,увидел много рецептов,НО про их износостойкость мало что сказано.Так вот вопрос какой именно рецепт электролита дает большую износостойкость и большую толщину слоя?Понятно что цианистый,но какой точно по рецепту?Есть те кто например таким электролитам покрывает серебряные цепочки,так как на них повышен момент трения и стирания позолоты?Требуется рецепт состава,пусть даже самый сложный даже в плане реагента но рабочий на износостойкость.Нужна ваша помощь и дельный совет)Заранее благодарю.
Позолота по определению слабое покрытие. Золото не относится к твёрдым металлам. Мягкое оно, и истирается быстро. Поэтому позолота методом электролиза относятся к декоративному. Из крепких и достаточно толстых покрытий в старину было только горячее золочение. Но в связи с использованием ртути метод весьма вредный как для мастера, так и для пользователя. Современные производители часов придумали способ как обмануть пользователя. Для начала корпуса закрывают нитридом титана, и лишь потом золотят. Золото уже через три года начинает протираться, но пользователь этого не замечает даже спустя десяток лет. Блестит жёлтеньким да и ладно.
износостойкость это не твёрдость - это предыдущему оратору, по износостойкости сплавы золото-никель или золото-кобальт это классика и чем выше содержание никеля тем выше износостойкость -
а для цвета существуют соли меди - и того мы имеем соль меди+соль никеля и основная соль золота - и получаем приличный тройной сплав гальванический - в дицианауратных эл-тах это нормально - вообще для этого есть цианистые эл-ты в которых любой цвет и сплав можно получить -
flamme, Вот за чем писать в этой теме?!Вы первое пост читали?Послать качать в инет я и вас могу.Не разводите пожалуйста демагогию еще не можете написать конкретики.
Тут не понятны критерии износа. Думаю ,что гальванический слой не даст износостойкости но если его позолотить а потом нагреть оно проникнет в верхний слой серебра. А потом опять позолотить и так несколько раз то норм. А гальваник ой если даже и толсто положить облезет. Мой метод затратен но думаю только он и эффективен.
(armgalin 30.09.2017 01:10:21) Приветствую форумчан и кулибиных))Давно золочу на слабых покупных электролитах ,екоративным покрытием 999 и 585 пробы свои изделия .Но нуждаюсь в составе с износостойкими характеристиками.Перелапатил форум,увидел много рецептов,НО про их износостойкость мало что сказано.Так вот вопрос какой именно рецепт электролита дает большую износостойкость и большую толщину слоя?Понятно что цианистый,но какой точно по рецепту?Есть те кто например таким электролитам покрывает серебряные цепочки,так как на них повышен момент трения и стирания позолоты?Требуется рецепт состава,пусть даже самый сложный даже в плане реагента но рабочий на износостойкость.Нужна ваша помощь и дельный совет)Заранее благодарю.
Самые износостойкие гальванические сплавы золота,это сплав золото-кобальт, чем больше кобальта в сплаве гальваническом,тем более оно твёрже,осаждаются из кислых,безцианидных электролитов состава ;дицианоаурата калия и соли кобальта,лучше купите готовые,в домашних условиях такой электролит не изготовить.
