Помощь по меднению алюминия и латуни.
Добрый день дорогие специалисты, хотел бы попросить помощи, подскажите какой электролит можно соорудить что бы покрыл алюминий и латунь медью, для дальнейшего покрытия серебром, как правильно сделать и что требуется? Буду благодарен за ответ.   :)
Изменено: tim2172 - 13.08.2017 14:42:06
Голосов: 1794 / 11
tim2172,
А зачем вам меднить латунь? Или вы хотите перекрыть пористость?
Человек хочет покрыть латунь серебром, вот думаю как это сделать лучше, у меня есть электролит который хорошо покрывает медь, вот и думаю как лучше сделать
Голосов: 1794 / 11
Обычный, жёлтокровяной электролит серебрения отлично серебрит латунь.
Но если отвечать вашим пожеланиям, я думаю вам нужен пирофосфатный электролит меднения.
Голосов: 40 / 7
если отвечать желаниям клтента то медь очень быстро вылезит через серебро и будет серебро чёрнийпричёрний  - светлая бронза (покрытие) оптимально между медью и серебром а лучше никель но из железистосинеродистого плохая одгезия к никелю по причине щелочной среды у эл-та серебрения - серебро из кислых электролитов отлично ложится (держится) на никеле
flamme,
А что требуется для того чтобы покрыть никелем?
Голосов: 40 / 7
это всё не просто так -  если деталей не много проще отдать гальваникам - если серьёзно полистайте учебник по гальванике - меднение никелирование алюминия
flamme,
Спасибо почитаю, а что насчёт латуни как её лучше покрыть что бы держалось.
Голосов: 40 / 7
в учебнике всё написанно - как подготовить металлы разные под разные виды покрытий - тут вам расписывать на три страницы нет смысла - не понимая чем вы распологаете (эл-ты)
flamme,
Хотелось бы помощи специалистов которые работали с металлами и знаю различия между электролитами и их безопасность и правильность работы, какой эффективнее других и что надо учитывать при работе, сказать почитай книгу это каждый может, я бы не спрашивал если не требовалось помощь специалистов кто работал с этим.
Голосов: 40 / 7
вы мало данных дали чтоб понять что у вас есть из эл-тов и на какие объёмы вы настраиваетесь - я каждый день алюминий и медь серебром покрываю по работе - у меня технические детали - что у вас за детали какое качество покрытия и толщина вам нужны - не понятно вообще мало информации ну и просто печатать тут разжёвывая просто в лом - может есть кто любит печатать на каждый ваш вопрос с разжёвыванием всех тонкостей -
flamme,
Хотелось бы тогда узнать какой электролит вы применяете что бы покрывать медью, мне нужна прослойка что бы дальше покрыть серебром использую электролит ВитькОвского - (Ссылка), на медь ложится прекрасно, вопрос остался что сделать что бы и на латунь и алюминий ложился, как многие форумы утверждает что требуется прослойка из меди или никеля, что собственно вы и сказали, тогда встал вопрос какой лучше электролит взять для этих целей, что бы сделать прослойку между серебром и данными металлами, вот собственно и хотел бы узнать хотя бы в какую сторону копать.  :sad:
Изменено: tim2172 - 13.08.2017 16:41:03
Голосов: 40 / 7
копайте в сторону учебника по гальванике - серьёзно - у вас будет много вопрососв если не прочитать учебник - почитаете и все вопросы отпадут
Голосов: 195 / 7
tim2172,
Латунь медью покрывать не нужно-серебро и на латунь ложится прекрасно.Вот на алюминий подслой нужен.
Алюминий не покрывал-тонкостей не знаю...
Никелем покрывают чтобы тонкий слой осажденного драгоценного металла не смешивался с не драгоценной основой-он как прокладка работает-если вы серебрите толстыми слоями то про никель можно пока не думать.
flamme, про учебник сказал правильно!сначала книги потом вопросы.
Более менее понятная-для начала-
Изменено: ВитькОвский - 13.08.2017 21:12:37
Голосов: 195 / 7
11 глава по алюминию.
http://www.chipmaker.ru/files/go/fd6072ae75ae39cad7833ae29d1a1951/
Изменено: ВитькОвский - 13.08.2017 21:11:36
ВитькОвский,  спасибо за книгу обязательно почитаю, хотел спросить случаем не знаешь можно ли полировать с помощью ультразвуковой ванны, от белого налета что бы получалось отполировать все места до которых почти невозможно достать, так же когда то покрывал алюминий, но получался матовый как добиться зеркала?
Голосов: 195 / 7
Я не знаю как полировать в ультразвуковой ванне :no: --В принципе это возможно,но есть же галтовки..
Но как ты полируешь в узв?Интересно!
Зеркала в серебрение добиваются путем смены электролита на цианистый и добавлением блескообразователей.
Голосов: 254 / 11
tim2172,
А покрацевать латунной щеткой слабо...
Голосов: 40 / 7
крацевать алюминий нельзя - он тянется и покрытие снимет в миг -
Голосов: 254 / 11
flamme,
Да не алюминий, я так понял, что серебряное покрытие у него матовое.
