возможность металлизации дома диэлектриков
Здравие. Помогите разобраться с дилеммой.
Суть такова- если я не ошибаюсь, то  для диэлектриков пользуют заводскую технологию, сначала протравливают, потом  обработка в олове потом в палладии и  никель химически и уже на него медь либо другие не драгоценные металлы, ну а дальше посеребрение\золочение итд.
И понимаете, нужно будет покрыть пластик слоем какого либо блестящего металла в декоративных целях.
Пластик пока ещё неизвестен.
Это звучит глупо, но реально ли в домашних условиях металлизировать пластик и
и быть может есть более простая и дешёвая технология металлизации пластика в декоративных целях?
Спасибо, благодарю за помощь, с уважением.
Вам нужно на поверхности пластика создать токопроводящий слой, самый простой вариант - использовать токопроводящий графитовый спрей типа GRAPHIT 33/200 https://www.chipdip.ru/product/graphit-33-200. К краям заготовки необходимо каким то образом закрепить медную проволоку. Поверхность пластика перед нанесением спрея нужно обезжирить (например спиртом). После всех этих нехитрых манипуляций, покрыть заготовку слоем графита, подсушить феном и вывесить в ванну с электролитом.
Электролит лучше использовать сернокислый для блестящего меднения. Пока вся заготовка не покрылась медью, ток на ванне не должен превышать 30 мА, после полного покрытия детали можно несколько увеличить ток и использовать реверс.
Сразу  хочу сказать, что металлизация диэлектриков сложной формы и материалов которые плохо тонут, весьма не простая задача.
Голосов: 46 / 2
Не претендую на полноту обзора, но кое можно почерпнуть
Обзор металлизаций
пошёл немножечко другим "бабским" методом.
сначала покрыл токопроводящим слоем, а потом в сернокислый электролит
кроме бронзовки также хорошо идёт смесь аллюминиевой серебрянки+ графитовая пыль на нитролаке.
но очень и очень долго, листик (живой с герани? наверное) часов 10 если не больше покрывался медью, а может и больше.
использовал трансформаторный , трансформаторный блок питания на 5 вольт 0.4 ампера.
сернокислый электролит, который мне не нравится из-за присутствия мед.купороса.
и знаете что, медью лист растения покрылся, но на ощупь ощущения металлического предмета не было.
как будто держишь в руках плотный и хрустящий картон :(
я его порвал, да прослойка меди есть, но такое ощущение, как будто держишь в руках плотный картон
сейчас медню (от блока на 12 вольт 10 ампер) пластиковую ручку топорика, по чесноку сказать-пока что не ощущается в руке как металл
Подскажите что сделать что бы было хотя бы фольгированное покрытие.
главное что бы в руке ощущалось именно металлическое покрытие.
Всем спасибо,О! КСтати нашёл такое видео : https://youtu.be/t1ScbvgWCx4
что вы можете сказать.
реально интересно ваше мнение по поводу электролита на основе амеачки?
Дезер,
и чем у вас дело кончилось?)
Вы смешивали алюм.пудру+графит+нитролак= а пропорции каковы? и почему именно нитролак? Пудра не давала сопротивление? Пассивацию ее делали, как в случае с бронзовой пудрой?
Изменено: BazhaevSKALA - 09.10.2017 03:44:32
Дезер,
Многие уже давно перешли на активацию из медных растворов в целях экономии и стабильности растворов. Здесь в описании к видео есть ссылка на форум где обсуждается эта тема http://www.youtube.com/c/металлизатор636 .
