Здравствуйте! На днях достал литровую бутылку с электролитом, но без этикетки. Подскажите пожалуйста, как можно определить, какой там электролит? Есть подозрение, что для родирования.
Регистрация: 06.04.2017 Сообщений: 5 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 08.04.2017 05:42:29
Регистрация: 31.03.2017 Сообщений: 35 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 08.04.2017 09:17:39
Регистрация: 16.01.2009 Сообщений: 1135 В друзьях у: 8 Голосов: 40 / 7 |
Добавлено: 08.04.2017 09:43:58
а просто пробное покрытие нельзя сделать - что за привычка сразуспрашивать этож элементарно - опустил полоску бронзовую и подключив на катод посмотрел что у тебя осадилось - прозрачныз безцветных электролитов практически не бывает - по цвету жёлтые это серебро-золото - синий медь зелёный никель, родирования не когда не делал но подозреваю что у него тоже свой цвет ( у эл-та)
Добавлено: 08.04.2017 18:17:15
Регистрация: 29.01.2014 Откуда: Кострома Сообщений: 808 В друзьях у: 3 Голосов: 96 / 3 |
Добавлено: 08.04.2017 18:25:48
родаж насыщенно желтый
позолота - голубая серебрение - черный никель - зеленый медь - голубовато-зеленый |
Добавлено: 08.04.2017 18:43:46
Спасибо за ответы! Цвет прям ораньжевый какой то. И мне сказали, что этой бутылке, уже примерно 5-6 лет, не испортился он там случайно, этот раствор?
Добавлено: 08.04.2017 18:47:57
Добавлено: 08.04.2017 18:50:43
Врят ли это царь, бутылка такая квадратная, как у электролитов "родэл" и запечатанная |
Добавлено: 08.04.2017 19:01:09
И последний вопросик, чем можно востановить родий из раствора, до металла? Я с ним еще не сталкивался, интерестно.
Регистрация: 29.05.2008 Откуда: РХТУ им. Менделеева, Москва Сообщений: 855 В друзьях у: 18 Голосов: 165 / 2 |
Добавлено: 10.04.2017 20:22:21
Оранжевый цвет - это скорее всего пассивация серебра!!! Надо взять каплю нитрата серебра и каплю данного раствора: если при смешении образуется красный осадок, тогда я прав. Если нет, то действительно, сделать пробное электроосаждение при плотности тока 2-3 а/дм.кв на бронзу или латунь. Если белое покрытие, то родий
Добавлено: 11.04.2017 18:33:46
Регистрация: 13.12.2016 Сообщений: 146 В друзьях у: 4 Голосов: 27 / 1 |
Добавлено: 20.05.2017 15:18:28
Кенр,
Прежде чем делать аффинаж родия из электролита, нужно бы еще состав электролита знать. Они разные бывают и по разному аффинируются. |
Регистрация: 26.09.2013 Сообщений: 723 В друзьях у: 4 Голосов: 30 / 1 |
Добавлено: 21.05.2017 15:24:51
5 литров ЖКС стоит, не знаю что делать, осаждается бело-жёлто-грязный цвет, при крацовке серый налёт немного исчезает, получается лимонно-серый цвет. 2-3 а/дм.кв - не много ли? |
Добавлено: 31.05.2017 14:50:34
Если это золочение и в электролите золота совсем мало, то конечно такие плотности тока не подходят, надо 0,1-0,2 А/дм.кв и лучше с подогревом.
