Можно ли получить большую толщину золотого покрытия, хотя бы 200 микрон в железистосинеродистомэлектролите? У меня электролита на 4г., покрывает очень медленно, за 4 часа положил только 0,25 золота.
Регистрация: 16.12.2016 Сообщений: 29 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 07.04.2017 13:01:47
Регистрация: 29.05.2008 Откуда: РХТУ им. Менделеева, Москва Сообщений: 855 В друзьях у: 18 Голосов: 165 / 2 |
Добавлено: 07.04.2017 16:59:44
Скорость осаждения (максимальная) определяется содержанием золота в растворе. Например, я наносил за 123 часов 1,5 мм золота при концентрации его в электролите 200 г/л.
Добавлено: 07.04.2017 20:00:23
То есть ускорить этот процесс невозможно? А если приготовить цианистый электролит с высоким содержанием золота?
Регистрация: 16.01.2009 Сообщений: 1135 В друзьях у: 8 Голосов: 40 / 7 |
Добавлено: 07.04.2017 20:12:34
для толстого золочения другой электролит нужен
Добавлено: 07.04.2017 22:05:36
flamme,
Кто-то вообще готовил такой электролит, потому что в нете мало информации о составе и режимы работы? |
Добавлено: 07.04.2017 23:04:51
какой - такой? электролит железистосинеродистый один из самых простых - но для толстых покрытий применяют кислый эл-т или цианистый
Регистрация: 31.03.2017 Сообщений: 35 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 07.04.2017 23:06:27
Максим В., мне просто интересно,для чего нужна такая толщина покрытия?
Добавлено: 07.04.2017 23:33:05
Ярый,
Для наращивание золота на диалектриках |
Добавлено: 07.04.2017 23:37:26
Добавлено: 07.04.2017 23:50:35
flamme,
Цианистый электролит. В книге Буркат нашел его состав, но о самом процессе приготовления не сказано ничего. Дицианоурат каалия- 15-25 Калий цианистий 8-10 Калий углекислий-100Кали едкое-1 |
Добавлено: 08.04.2017 00:05:59
Изменено:
Регистрация: 08.03.2016 Откуда: Москва МИХМ Сообщений: 870 В друзьях у: 4 Голосов: 129 / 1 |
Добавлено: 08.04.2017 08:23:20
Только искать буду если Вы реально можете достать цианиды, что бы не тратить время на поиски. |
Добавлено: 08.04.2017 09:49:05
цианид вам любой химик приготовит если договоритесь - это не сложно, для толстых покрытий эл-ты называются - для гальванопластики - это в справочниках по гальванопластике ищите - гальваностегия не предпологает таких толщин обычно, в гальванопластике совсем другие электролиты с иными показателями по напряжениям и твёрдости - короче там своя кухня которую на коленке не освоить не даром Итальянцы подавали свои линии по гальванопластике золота вместе с эл-тами
Добавлено: 08.04.2017 10:40:27
Добавлено: 08.04.2017 17:31:16
Цианид можно приготовить самому, прокалыванием жолтой кровяной соли
Добавлено: 08.04.2017 17:44:07
Ярый,
Буду очень благодарен |
Добавлено: 08.04.2017 20:25:31
Добавлено: 09.04.2017 00:07:06
Добавлено: 10.04.2017 20:31:29
Дорогие форумчане, если у вас есть возможность приобрести ДИЦИНОАУРАТ КАЛИЯ, то никакой цианистый калий вам не нужен (если, конечно, не нужен ВЕЧНЫЙ электролит). Из ДЦАК можно приготовить слабокислый, нейтральный или щелочной электролит золочения простым растворением солей, только аноды без СВОБОДНОГО цианида не будут растворяться (читайте внимательнее Буркат и пр.). Я выделял золото (повторю еще раз) из ДЦАК - при высокой концентрации осаждается компактное покрытие (я получал толщину более 1 мм), потом либо снидаем плотность тока, либо получаем порошок. Могу написать примерный состав на основе ДЦАК, если опишете требования к покрытию - толщина, цвет, и пр.
Добавлено: 11.04.2017 23:12:10
Кирилл Мефодьевич,
Мне нужно покрытие от 100мк, цвет и блеск не важен так как смогу покрыть финишным слоем другого электролита с нужным цветом. Купить дицианоурат возможности нет, и цена его в интернете очень высокая, разве только приготовить самому, но тогда все равно нужен цианид, . Но я уже нашел где его достать, то с этим проблем не будет. Заранее спасибо Кирилл Мефодьевич |
