В общем проблема такая:
Карандаш (покупался в КЛИО, производитель не известен) перестал нормально работать, при нанесении покрытие чернит почти как электролит чёрного родия. Когда карандаш был новый, такой проблемы не возникало, также на аноде стал появляться налёт бежевого цвета (может быть соли родия? хотя карандаш после использования моется проточной водой, затем обезжиривается эл.химически, моется дист. водой и сушится, после чего закрывается колпачком, стержень пропитанный электролитом вынимается и кладётся в zip-lock пакет до следующего раза (хватает обычно на 2-3 раза покрыть, далее теряет форму и выбрасывается)). До этого карандаша были российские - УЛГ-2, блок питания тоже УЛГ-2 (использовался для обоих карандашей), напряжение 8 В. Карандаши от УЛГ-2 тоже через некоторое время выходили из строя (начинали чернить), правда налёта на аноде не замечал. Как берёшь новый карандаш - всё нормально покрывает, поэтому думаю дело не в электролите...Кстати электролит от H+M WhiteStar PEN, а также Eurotechnic R-SHINE (покупался для ванны 2 гр/100 мл, решил всё в ванну не использовать и оставить на карандаш 2 мл, чтобы оттенки не различались между ванной и карандашом (H+M - более тёмный)). Может для анодов используется не чистая платина а сплав какой, который через некоторое время выходит из строя..? так сказать коммерческий ход такой у производителей карандашей.. Прошу совета, может кто сталкивался с такой ситуацией. Фото налёта на аноде, а также очищенного от налёта анода наждачкой, прикрепил.
