Уважаемые коллеги, заранее прошу простить вопрос дилетантский,
но как -то не приходилось работать с покрытиями.
Есть ли примерная формула расчета расхода металла покрытия на серебро?
в данном случае поверхность 900/25 серебро, покрываем 999 (золото) - разумеется условно 999
Речь идет о столовом серебре (внутренняя часть вазочек и тарелок).
Какова толщина покрытия традиционна для предметов бытования?
допустим на посуде из серебра середины 19 века - бледно желтый, лимонный скорее оттенок, в начале 20 насыщенный и похож на 999 и в советских изделиях что применяли?
Была ли некая норма? например 5-7 микрон, либо 10 микрон например и т.д.
(Примерно на чайную серебряную ложку до 7 микрон исходило 0,4 гр. "золота" в доморощенных "домашних" условиях)
Прошу просветите, хочется примерно оценить потребности для покрытия (поновления золочения) вот такого изделия по внутренней части, диаметр 27,94 см и глубина примерно 7,7 см
и на овальном блюде с виноградной лозой,
правда выступили после снятия патины черные пятнышки, не сквозные.
Еще шлифовку не делал, что это может быть такое? обычной чисткой не взялось...
Спасибо за советы и подсказки!
