Как правильно чернить серной печенью гальваническое серебро!
Голосов: 2 / 1
Всем добрый день! Возник вопрос-как сделать чернь на гальваническом серебрении? Печень сделал. Начинаю покрывать-чнрниться,а вот с выпуклых поверхностей не удаляеться. Пробовал разные концентрации-не удаляется. Может чем покрыть оклад надо?
Голосов: 376 / 45
Как удаляете? Глянцовка обычно справляется....
Изменено: trubotchist - 19.10.2015 17:05:20
Голосов: 255 / 11
ozokerit
Смотри,  чтоб "печень" покрытие не сожрала. Да и ваще... А я знаю как делать! Но пока не скажу :)
Голосов: 195 / 7
Не понятно что Вы написали!
Ставьте правильно вопрос, получите правильный ответ!!!
Что,чернь не удаляется?Чем не удаляется?
Меняя концентрацию можно менять оттенки,но не как не удалять чернь!
Обычно лишнею чернь удаляют механическим путем и даже на гальванике.Может стоит закрасить лаком места которые не нужно чернить?
Голосов: 2 / 1
Мне нужно почернить посеребренный оклад. Чернь должна остаться в углублениях,а на выпуклых частях должно быть серебро.
Голосов: 302 / 98
Не чернить наверное, а оксидировать. Чернь все таки это другое. А оксидировка полировкой сходит.
Голосов: 2 / 1
Полировкой сходит? А какой толщины тогда серебрение?
Голосов: 2 / 1
ozokerit
Смотри, чтоб "печень" покрытие не сожрала. Да и ваще... А я знаю как делать! Но пока не скажу.ну и не говори))) же же бе
ozokerit
ну и не говори))) бебебе
Изменено: ozokerit - 20.10.2015 15:07:19
Голосов: 255 / 11
ozokerit,
Бу бу бу. Не кривляйся. Оклад нужно сначала отполировать. Потом хорошо обезжирить., а потом оксидировать. Тогда только высветлишь выпуклости и впуклости. Я смотрю ты на начальной стадии. Будет желание кинь в личку телефон я тебе расскажу как правильно оклады делать. Я с Украины. С Ув.
Голосов: 211 / 1
ozokerit,
Крацовкой из натуральной щетины должно всё лишнее удалится , в крайнем случае в тонкую пасту слегка мокните крацовку и всё получится . Если гальваника нормальная то не должно снять до основного металла , при условии что всё будет делаться без фанатизма.
Голосов: 1089 / 67
ozokerit,
Оксидирование снимается обычным канцелярским ластиком. Я уже более 15 лет так делаю.
Голосов: 211 / 1
Давненько я не видел буро-красных ластиков жёстких , а именно они для этой цели самое то , а всё остальное похоже на силикон и тереть им сплошной мазохизм. :)
Голосов: 1089 / 67
Влад07,
Они теперь половинчатые, но есть. Я ими постоянно пользуюсь до сих пор.
Голосов: 2 / 1
А,знаю! Есть такие,они типа,как имеют мелкозернистые примеси!! Спасибо,очень благодарен!!
Голосов: 2 / 1
Спасибо за резинку!! Нашел,сделал-результат превзошел все ожидания!!
Голосов: 1089 / 67
ozokerit,
Поздравляю! )))
Голосов: 233 / 5
Пользуюсь простым двууглекислым натрием-он же пищевая сода,чуть влажная кашица наносится на рельеф и пальцем протирается до "вскрытия"на контактной поверхности-дает наилучьший вариант под натуральную  патину(придает "сталистый "оттенок черни аутентичный натуральной патине)
ГАЛЬВАНИК
