Усадка формы
Голосов: 2 / 1
Всем добрый день.Возникла проблема-нужно "усадить форму",тоесть уменьшить изделия на 2 см. Может кто подскажет тип силикона?
Голосов: 1794 / 11
Некоторые марки Виксинта дают усадки аж до 5%.
Только не знаю, производят ли его сейчас
Голосов: 11 / 2
Вопрос странноватый:"Изделия на 2 см".Их что несколько?И все таки,может на 2 ММ.?Если на 2 см. то это к мебельщикам.
бедуин
Голосов: 2 / 1
Есть чаша.Мне нужно снять с неё копию,и с помощью манипуляций с формой мне нужно уменьшить её диаметр до 2 см.Я знаю,что есть силиконы,которые дают усадку,только вот не знаю названий.При чем тут мебельщики...
Голосов: 1794 / 11
Так " на ", или " до "?
Какой размер у неё сейчас? хорошо бы фотку
Голосов: 2 / 1
Вопрос странноватый:"Изделия на 2 см".Их что несколько? И все таки,может на 2 ММ.?Если на 2 см. то это к мебельщикам.
сейчас диаметр 12 см,а нужно 10. Тоесть НА 2 см
Голосов: 376 / 45
ozokerit,
такие вещи лучше в процентах писать, всем будет понятнее.... 12см, на 2 см, то есть примерно на 16.5-17%. За один раз такую усадку не сделать. Максимально процентов 8 у меня получалось. И это с горячей резиной.
Изменено: trubotchist - 22.08.2015 16:23:21
Голосов: 2 / 1
Так за один раз я не думаю.Колличество отливов может быть 5-6. Мне главное результат.
Голосов: 2 / 1
А что такое горячая резина?
Голосов: 376 / 45
резина которую вулканизируют давлением и температурой, у горячих резин усадка обычно больше чем у резин холодного отверждения.
Изменено: trubotchist - 22.08.2015 16:48:49
Голосов: 2 / 1
Резина не подходит.Нужно или вариант герметика или силиконы. Такие есть. Нужна марка и опыт работы с ними.
Голосов: 594 / 43
какой-нибудь двухкомпонентный силиконовый герметик разбодяжить бензином и будет усадка
в какой пропорции разбодяжить? - это пробовать нужно, даже если опыт есть
20% линейной усадки - это процентов восемьдесят бензина (объемных), точно попасть в нужную усадку  будет сложновато, только методом тыка
Нужна марка
виксинт пк68, лассил т, пентэласт 710
опыт работы с ними.
это придется самому, тут вариантов нет, чужой опыт не поможет
Голосов: 99 / 2
ozokerit,
ну можно на это взглянуть  и из иного измерения , к примеру так :
https://www.youtube.com/watch?v=9YFjtKqv3QE
LIGHT = LIFE  = LAUGH = LOVE = LEVA .com
Голосов: 99 / 2
ну или наоборот , если б Микеланджело и его ученик Леонардо увлекся химией мы жилибы по иначе .
https://www.youtube.com/watch?v=uDry-goiVTY
