По описанию нужно довольно мало реактивов, цианидов и вредностей нет, покрытие заявлено как "вандалостойкое" (благодаря кобальту) и блестящее...
Чтобы приготовить электролит, я так понял, нужно смешать все ингредиенты в дистиллированной воде, без всяких плясок с бубном и всё.
Ну, прям идеальный электролит для покрытия золотом! Или нет? Кто пробовал или слышал про него? Хотелось бы проэкспериментить, но Калия дицианоаурат стоит не дешево, решил для начала поузнавать про данный рецепт.
Не знаю, как-то помогали мне с данным рецептом (на жёлтой кровяной соли), все записывал по шагам, но почему-то не получилось золото не осаживалось... Если вам не сложно глянуть, вот, мои записи:
(uchumelshik 12.07.2015 20:02:17) Не знаю, как-то помогали мне с данным рецептом (на жёлтой кровяной соли), все записывал по шагам, но почему-то не получилось золото не осаживалось... Если вам не сложно глянуть, вот, мои записи:
В этом электролите не содержится никаких СДЯВ (если кто не знает - Сильно Действующие Ядовитые Вещества). А отравиться можно и простой солью - примерно пара столовых ложек единовременно и смерть обеспечена, если не промыться обильным количеством воды. Электролит хороший, только практически невозможно достать пиперазин, однако при толщинах не более 0,5 мкм он и не нужен. То, что в нем портятся платинированные аноды - чушь, а вот из нержавейки такая дрянь. как хром и железо в раствор попадает.
Да,хороший электролит,значительно лучше того,что на кровяной соли,так как этот уже покрывает зеркально-блестящей,декоративной позолотой,сам им пользуюсь.Проблема состоит в изготовлении дицианоаурата калия,изготавливаю из обычного чистого золота.Пиперазин тоже достать не проблема,в хим.реактивах купите.Электролит ,относительно безопасен,так как нет свободных цианидов,э лектролит способен покрывать слои до 20 мкр.и более,не ухудшая зеркальность покрытия,в отличие от электролита на кровяной соли,который уже при 0,2 мкр осаждает некачественные,крупнокристалические,коричневые осадки.
