► Подскажите афинаж без угара пожалуйста Au
Братцы, подскажите как сделать афинаж без угара. У меня 10гр.красного золота 583, хочу из него сделать желтое 583. Мне сказали в царской водке,а процесс не знаю. Подскажите пожалуйста.
Голосов: 24 / 0
WebMG,
Зачем сразу в царскую???? Сплавляешь с цинком 1 к 1, потом размалываешь (хрупкий сплав выходит как стекло) и в большой стакан. К сплаву приливаешь маленькими порциями азотную кислоту (ОСТОРОЖНО - реакция очень бурно протекает), когда пузырьков больше не выделяется  -реакция закончена. Осторожно сливаешь жидкость с золотого осадка - промываешь несколько раз водичкой, а потом азотной кислотой (можно даже минут 10 прокипятить в ней). Потом опять водичкой, аммиаком (нашатырным спиртом - для удаления остатков серебра), сушишь и переплавляешь. В итоге как минимум 995 проба (если все аккуратно сделать). Если через царскую прогонять - то будут потери, а с квартованием потерь практически не будет (потому что все делается в одном стакане).
karalyus,  Я вот, последнее время, приспособился с серебром квартовать. Сплавляю со всяким фуфлыжным серебром, но и все остальное по технологии. Потом еще и серебришко высадишь из раствора. Вроде как двух зайцев одним выстрелом убиваю, и золото и серебро чищу.  Что скажешь по этому поводу ? Я твои советы воспринимаю как очень профессиональные и дельные.
Голосов: 25 / 3
Простите ,что влазию.А этот процесс слишком ванючий? А то у меня вытяжка слабенькая.
ivn,
А их , подобных процессов, не бывает с запахом лаванды))))
ivn,  Очень вонючий. Или с хорошей вытяжкой, или на улице.
Голосов: 25 / 3
Вот улыбнуло :biggrin:
Спасибо все понял.
Изменено: ivn - 21.10.2012 19:45:45
Голосов: 40 / 7
karalyus,
а на кfкjй стадии потери - мне интересно как практику прогоняющему через царскую по полкило в месяц - гемор c цинком и простота с царской - фильтруем через ватный шарик - сжигаем вату и опять в царскую - вот и все потери - просвятите если не сложно?
Изменено: flamme - 21.10.2012 19:55:39
Голосов: 24 / 0
Я с серебром так же делаю. но только когда много металла почистить надо - как золота. так и серебра... Тут главное помнить об одной вещи - серебро не особо охотно вымывается с золотого порошка - необходимо раза 2 прокипятить в новой порции азотной кислоты, до отсутствия реакции на серебреную пробу (осадок при добавлении раствора поваренной соли). Так же весьма полезно промывать полученное золото (в виде порошка) раствором аммиака - осточные хлориды серебра убирает. Очень большой плюс в квартовании серебром  - не дышим парами цинка при сплавлении. Минус - нужно чуть чательнее очищать, необходимо полученный сплав вальцевать в тонкие листы (зае...сто для людей без электровальцов).
Голосов: 24 / 0
flamme,
Основные потери в процессе осаждения металла - тут главное не спешить,  атак же знать особенности восстановителей, которыми осаждают рыжик. Так же внимание надо уделить промывке полученного порошка - с промывными водари порой можно потерять до нескольких процентов (!!!) металла. особенно это касается щелочных растворов (например, раствор аммиака), в которых металл оседает довольно медленно. В процессе сушки следует так же быть внимательным - на стенках сосуда или тигля немного металла остается - а за год накапливается до 10 грамм чистоты! Ну и последняя стадия - это плавка. тут думаю комментариев не надо.  А про ватки - тоже так делаю, потом коплю их и раз в полгода перерабатываю.
Голосов: 40 / 7
karalyus,
спаибо - я думал я чёт не та делаю -
Голосов: 78 / 11
а квартованием можно избавится от палладия в сплаве?
Голосов: 24 / 0
kos,
Конечно - палладий растворяется в азотной кислоте.
karalyus,  Спасибо за советы. Раствором аммиака не пользовался, теперь буду.
