Здравствуйте. Подскажите, как сделать хороший припой для серебра с низкой температурой плавления ( в процентном соотношении ). Что лучше добавлять, цинк или кадмий, и сколько? Какой флюс применять при пайке (состав). Заранее всем благодарен.
Регистрация: 19.08.2010 Сообщений: 10 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 04.05.2011 12:48:29
Регистрация: 13.01.2005 Сообщений: 733 В друзьях у: 0 Голосов: 50 / 3 |
Добавлено: 04.05.2011 13:01:44
Уважаемый Александр Николаевич. Понятие хороший серебрянный припой очень расплывчато. Для разного металла, он нужен разный. Надо понимать чем выше его рабочая температура, тем качество пайки лучше. Надо подбирать такой припой, чтобы он работал градусов на 50 ниже температуры плавления основного сплава. Тогда диффузия припой- основа достаточна для прочной пайки. А при низкой температуре, он просто прилипает, и прочность пайки уменьшается.
Возмите (скачайте) любую книгу по ювелирному делу. Там обязательно будет таблица припоев с составом и рабочей температурой. Выберите, и готовьте... |
Добавлено: 04.05.2011 13:32:29
Пробовал по книжкам делать много раз. Но результатами доволен не очень.
Плохо паяеться как-то. Иногда спаиваю серебро золотым припоем (ремонт), все отлично получается. А серебряным припоем такого результата добиться не могу. Поделитесь личным опытом, у кого с этим делом все отлично получается. |
Добавлено: 04.05.2011 19:27:17
Припой любит чистоту. Я ни когда его не делаю из сплавов, с точно не известны составом. Разве что из монет. Туда лишнего не ложат.
А я из чистоты делаю филигранный припой 72 пробы. Потом в него ввожу 4% цинка. Очень мягким пламенем всё переплавляю и перемешиваю. Получается хороший припой для цепочек. |
Регистрация: 15.05.2010 Откуда: красноярск Сообщений: 15 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 04.05.2011 19:36:56
Ag999.9-7грамм
Zn -0.750 Cu -2.250 Получается 10 грамм припоя,не забываем цинк заворачивать в медяшку.
драка продолжалась довольно долго, но всему прекрасному приходит конец-пришла полиция и всех забрала!
Регистрация: 05.03.2011 Откуда: ЗАУРАЛЬЕ Сообщений: 2907 В друзьях у: 1 Голосов: 14 / 1 |
Добавлено: 04.05.2011 19:44:50
припои бывают тугоплавкие(плохо текучие) и легкоплавкие.(текучие) завист от содержания цинка. в разных случаях применяют разные. тугоплавкие для каркасных дел, легкоплавкие для пайки набивки в каркасах. в разных условиях смотрят какой применить лучше. в легкоплавких текучих много цика . и от частых паек, не за раз он может проесть раковину (при частых нагревах при монтаже элементов). то что припой у вас не получается сварить, дак потому что цинк не правильно добавляете и он успевает выгореть, а не дифундировать в метал припоя.
Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Сахалин Сообщений: 30 В друзьях у: 1 Голосов: 3 / 0 |
Добавлено: 05.05.2011 05:37:18
to Александр Николаевич:
Здравствуйте ! Уважаемый , прежде всего задам вопрос , а каким флюсом вы пользуетесь при пайке серебра ? я например только чистой бурой растворенной в дистиллированной воде - результаты всегда отличные ! А , вот золото паяю 50 % -буры . 50 % - борной кислоты(покупаю в аптеке ) так -же готовлю на водной основе - получается всегда нормально . СЕребряный припой можно делать даже из пробы 925 изобретение конечно не мое ( скачал с другого ювелирного портала , ну думаю автор не будет в притензии ) варил такой , и сам же им работал , если кого заинтересовало - пишите , скину на форум . |
Добавлено: 05.05.2011 05:42:04
припой варить можно из любой пробы зная гост с содержанием компонентов. просто долегирование нехватающими компанентами
Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Москва Сообщений: 616 В друзьях у: 1 Голосов: 9 / 5 |
Добавлено: 05.05.2011 06:02:13
На один серебрянный полтиннег СССР четыре однокопеечных монеты обр 60-х годов. Всё.
Регистрация: 19.12.2009 Откуда: Златоуст Сообщений: 401 В друзьях у: 2 Голосов: 22 / 2 |
Добавлено: 05.05.2011 17:26:30
Это та же бура только не промышленно-паяльного а лабораторного качества. И добавьте в неё %20 поваренной соли кухонной для текучести, чтоб при нагреве в капли не сбивалось. Мне в своё время один дедок подсказал, я первый раз паял, вязки из отожженого нихрома прихватились впечатлило.... А тут чёто поленился к лаборантам идти кланяться, купил коробочку буры в "Руте" разбадяжил-начал паять, ну что тут сказать, разница есть.
Регистрация: 14.11.2010 Сообщений: 278 В друзьях у: 2 Голосов: 13 / 2 |
Добавлено: 05.05.2011 17:55:25
А почему"если есть доступ..."? Тетраборат натрия - не такой уж и редкий реактив. У компаний поставщиков хим. реактивов можно купить с высокой чистотой. Не технический, А ЧДА или ХЧ без проблем. В Киеве такие компании - Макрохим и ХимЛаборРеактив. Есть еще АЛСИ - представительство немцев, у них очень дорого, но можно заказать практически любой реактив.
Добавлено: 05.05.2011 18:05:17
послали дак послали за обезвоженной бурой. простую буру с борной и вода. чел только начинает, а ему такое
Добавлено: 05.05.2011 20:54:23
в любой лаборатории (ну или почти любой) можно произвесть обмен шоколадки на стакан порошка. Такого обьёма ХЗ на сколько хватит. Если паять водным раствором буры, после испарения воды, в месте пайки появляется белый налёт, потом он плавится, собирается в микрокапельки "потеет" и при дальнейшем нагреве уже растекается. При добавлении в водный раствор буры, поваренной соли (натрия хлорид), картина меняется. Флюс растекается сразу, более текучий, подвижный, за счёт каппилярного эффекта в самый тонкий зазор всасывается. И что не маловажно, остатки флюса после пайки легко смываются обычной тёплой водой. Единственно нужно будет подобрать процент соли, сколько добавить. Обычно в пределах 10-25% по обьёму от порошковой буры. =================================== А! Чуть главное не забыл! Всё вышесказаное касается ТОЛЬКО СЕРЕБРА! |
Добавлено: 06.05.2011 08:34:49
Меня учили работать только с переплавленной и размолотой бурой.
Но когда покупную переплавишь и размолишь, получается по объёму в несколько раз меньше, чем было первоначально (вода испаряется). Переплавленная бура не вспучивается при нагревании. Даже разбавленная водой. Так какой бурой вы пользуетесь составляя флюс для золота, где 50% буры и 50% борной кислоты. |
Добавлено: 06.05.2011 09:14:14
бура любая . с борной она соединяется и получвется жидкость. если растворить только буру в горячей воде на следующий же день она на дне кристализуется
Добавлено: 06.05.2011 09:33:15
А тут именно что жидкий флюс.
Вон и в соляных озёрах соль выпадает в осадок и варенье в банке засахаривается |
Добавлено: 06.05.2011 09:47:06
от души как всегда. перепутаеш и 2 буры смешаеш, токо к утру поймеш что ошибся
Регистрация: 13.02.2011 Откуда: регион 55 Сообщений: 575 В друзьях у: 3 Голосов: 20 / 4 |
Добавлено: 07.05.2011 17:08:26
Лучшее-враг хорошего.!
Добавлено: 07.05.2011 19:57:23
Зачем припой наждачкой зачищать, какая в этом хитрость? Я почти всегда припой в проволоку тяну 0, 35 и паяю припоймашинкой.
Добавлено: 07.05.2011 20:15:53
С проволкой не работаю, а на пластине сверху по ходу какието оксиды остаются хз, в шарик хуже собирается, после наждачки лучше, с золотым делаю тоже самое, блеску навёл и вперёд! Опять же речь идёт о припое в пластине..
