подскажите параметры
Уважаемые подскажите на какой коэффициент нужно умножать, чтобы вычислить ригель на эту цепочку??? Голова разрывается)))
Голосов: 6 / 1
Уважаемый серега@,   на эту цепочку создали около 3-4 тем уже... неудобно когда ещё одну лишнюю тему создают, в будущем  искать информацию сложнее.... Вы не подумайте, я не злой и не вредный, просто  ведь приятно когда всё находится в одной теме.
Коэффициент на это плетение равняется  5-6, можно даже использовать до 7ми, правда я делал только с коэффициентом равным 5,5.
Вам какого веса надо цепочку изготовить? У меня вот сохранилась старая табличка:
Вес цепи                   D ригеля                 D проволоки
20гр                          3                             0.58
16гр                          2,9-3                       0.53
15гр                          2,75-2,9                   0.5
14гр                          2,5                          0.47
13гр                          2,4-2,5                    0.45
12гр                          2,4                          0.42
Надеюсь она Вам пригодится, а вот на более тяжёлые цепочки табличку я потерял…
Уважаемый Serjakos007    вы не злой, и не вредный, вы невнимательный!!!!! что бы долго не обьяснять посмотрите еще одну ссылку. Эта цепь похожа на Американку но собирать её намного сложнее.
Голосов: 6 / 1
да нет же! это одно плетение, просто оно ооочень плотное!
А посмотрев Вашу вторую ссылку, я чуть было сам не поверил, что цепи разные, но потом внимательно проследил как и куда звено заползает.. или  я неправ?  :shock:
просто на второй ссылке левая цепь жидкая и малорасплющенная, но зато растянутая (тянули через валы за один конец), а правую цепочку делали  поплотнее, не растягивали, но зато хорошенько сплюснули (либо киянкой, либо катали в валах, не растягивая.)......
Кстати, по первой ссыле цепочку назвали "Венецией"...  я тут чувствую тесную связь с названием "Итальянка"(2 ссылка, та что слева), так же её Американкой зовут, Питоном....
Я  Вам поверил бы если не один нюанс, дело просто в том что на второй ссылке фотографию вылаживал Я, естественно и собирал цепи Я. И скажу Вам так - плетения хоть и похожи но плести правую нужно подругому, место одной пружинки две заводить нужно, тем более я вам говорю что на той вотографии ригель я на 8,5 умножал, а вид у нее плотный. браслет с лева весом 75 г ну а правый браслет на 25 грам
20гр                          3                             0.58
16гр                          2,9-3                       0.53
15гр                          2,75-2,9                   0.5
14гр                          2,5                          0.47
13гр                          2,4-2,5                    0.45
12гр                          2,4                          0.42
Если нетрудно может кто подсказать параметры "Итальянки"  чистый вес 29 гр. длинна 55 см.
Голосов: 27 / 1
Sined Otolozzz,  попробуй  0.62 ригель 3
Голосов: 20 / 4
Ух ты! Как интересно!! На 8,5 говорте, надо попробовать.
Лучшее-враг хорошего.!
Еще одна таблица,правда у нас она зовется кобра или австрийская.Блин,кто бы упорядочил все это шоб не париться...
Изменено: Greezly - 11.10.2011 15:49:20
Добрая мать Сыну купила коня Нету ноги у китайской подделки...
Greezly,
Elvis,
 спасибо, попробую!
a kak eto sabiraetsa?????
ya sbral no kak zdelat shtobi  rovnim stal? umenya shtota vsekda  ne to paluchaetsa
ya zabral ett cep no ne bolshoi prablem vaznikla! ne magu ne poluchaetsa rovnim[img]f[/img]
seryoga ne pomojesh[img][IMG]/bitrix/managed_cache/MYSQL/resize_cache/iblock/ee5/480_480_32186_0_0_x_02fa7019.jpg[/img][/IMG]
Serjakos007,
А Вы не подскажите для итальянки какую проволку и ригель нужно взять чтобы вышло на 19см 30гр Au ???
Голосов: 91 / 11
ZOLOGLY,
Загни гвоздик по размеру (чтоб проходил в отверстие звена) буквой П 2шт. Зажми один конец в тиски , а другой в дрель и выкручивай пока не выпрямишь. Потом в валы и  доравнивай.     :biggrin2:  А потом пилите Шура пилите, если она золотая . :biggrin2:
Изменено: ювелир12345 - 11.02.2012 23:00:32
Никакой ветер не будет попутным, если не знаешь куда плыть
Голосов: 91 / 11
[QUOTE] Serjakos007,
В данный момент дома. Завтра буду на работе отпишу раскладку(таблицы на работе). Напиши плотную или рыхлую тебе нужно? Коробка будет или карабин?
esli vzyat provulka 140i rigel  7 poluchitsa 19 sm 37 gramnu ti vazmi 130 provulka
ya toje eto cep sabiran umenya toje ne poluchaetsa papravit .esli mojna patskaji kak  zdelat. ya zdes pochital no ne ponyal
Голосов: 91 / 11
Serjakos007,
проволока 1.05,    ригель 5.5 будет 30гр., ток с коробкой.Вообще вариантов много, смотря какой исходник интересует.
