мне потребовалось сделать длинную трубку с внутр диаметром 15 мм.
потребовался ригель d15мм. прокатал полосу, вырезал нужной ширины.( расчитал диаметр примерно 14.8 мм так что бы с натягом надевалась на ригель) согнул.спаял. дальше закрепил ригель в шпинделе токарного станка с предварительно натянутой на него трубкой. заранее была изготовленна приспособа с роликом для прокатки металла которая закремлялась в супорте станка. включил станок. включил подачу. прокатал трубку.получилась идеально ровная. следует подобрать правильно припой для конкретного сплава. при прокатке шов может треснуть. если это серебро-то чем выше проба припоя то лучше. идеально без цинка и кадмия.
вот. если правиль понял о чём речь.
