► Припойная паста для золота
Народ, как сделать припойную пасту для золота? Без неё - никуда, так что проволокой паять и на титановую булавку насаживать - не идёт.
Голосов: 2 / 1
мона наделать из золотого припоя мелких опилок.И смешать их с бурой и борной кислотой.Вот вам и паста :wink:  делал как-то такую пасту правда для пайки серебра(опилки естественно из серебрянного припоя) , паяется нормал :wink:
Знаю, что классно паяется. Сам только ею и работал. Обычным припоем - жопа!
А как опилки получить? Был бы там слиток кило на два - без проблем, а если мало?
Голосов: 2 / 1
юзай крупный напильник :wink:( т.е. №1 или №2)
Спасибо
Шприцы с пастой  HILDERBRAND так и делаются? Без какого либо пластификатора? И не засыхает на конце иглы?
(ветка старая. Кто нибудь читает? Может в новую тему перенести?) music
к тебе не раз еще вернется
Голосов: 22 / 2
Во-ВО! После по опилкам пройдись магнитом, чтобы убрать "остатки напильника"
(а они есть всегда) потом берём 80%буры 10%борной и 10% соли кухонной, поваренной, всё это перетираем и сплавляем до стеклянного состояния, измельчаем в мелкую пудру, мешаем с опилками 1/3, смачиваем дист. водой до консистенции густой сметаны можно плеснуть %25 этанола (спиритус-медикус :-D )
Рецепт!!! Это то что я искал!!!
Теперь с дозатором вапрос надо закрыть :) В сапфире 1700!!! чё-то круто
Может тоже есть какой-нибудь домашний вариант? *tssss*
Dwarf
Спасибо! *beer*
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
вы прежде чем о дозаторе переживать, попробуйте такую пасту из шприца выдавить, деже без иголки... я однажды тоже пытался сварганить пасту-нифига не выдавливалась, прессовалась в шприце и всё...
Голосов: 22 / 2
Какие НАХ-НАХ шприцы-дозаторы....
А ручками что, разучились совсем, блин!?
На крайняк возьмите нихром около 1мм, кончик расплющить и сделать такой "микрошпателёк"
это один из МНОГОЧИСЛЕННЫХ способов доставки нужного кол_ва флюса в нужное место.
Голосов: 103 / 4
Да все делается(если оч. нужно). Гляньте на пасту под микроскопом. там не опилки, а именно шарики во флюс-пасте. Промышленно  их можно делать, к примеру, разбивая струю металла защитным газом, с просевом через сита, можно придумать и еще пяток способов. В "колхозном" варианте прокатывает и плавка смеси опилок с угольной пылью ( пыли должно быть раз в 10-20 больше по объему, иначе сольются), потом опять же промывка-просев через калиброванную сетку (например,трафаретную). Флюс - дело личное, однако оригинальный флюс Hildebrand, например, весьма активный, поэтому оптимальной примитивной заменой ему может служить измельченный и слегка разбавленный водой переплав 209го флюса, т к. он легко держит консистенцию вязкой кашицы и мало вспенивается при нагревании. Моя "фирменная" фишечка - добавка в готовую пасту небольшого количества силиконового масла ПМС-5 (им же вполне успешно разводится и засохший настоящий Hildebrand ))) Про состав собственно припоя все уже сказано, он с индием, либо индий-галлиевый
Мдяя....бывает...
