нужно припаять латунь к нержавейке , Возможно ли?
Голосов: 35 / 3
Нужно припаять латунь к нержавейке, возможно ли это сделать и каким припоем?
Попробовал ПСР 70 - держится не очень...
Соединение не сильно нагруженное, но может греться до 500*
Olorin
Голосов: 1081 / 66
Olorin,
Могу предложить только механически закрепить.
Припои мало себе представляю для такого соединения, кроме Пср
Голосов: 910 / 24
УПС
Голосов: 1794 / 11
Я паяю нержавейку оловянными припоями, ПСр 40 и просто латунью, например Л63
Ух блин, как я отстал. Просветите пожалуйста, как это? Никогда не паял нержавейку, потому что не мог, но в руках был только паяльник и обычный припой, но особо и надобности не было в изучении матчасти. Теперь на многие вещи смотрю иначе. Подскажите с нержавейкой, что и как?
Голосов: 569 / 8
Для пайки нержавейки у зубных техников припой особый имеется- на основе серебра. Но сильно тугоплавкий он, чтоб латунь паять. Им даже 925 серебро не запаять никак. А для пайки латуни нужен очень легкоплавкий припой, так как латунь и сама по себе припой. Есть предположение, что спайка будет непрочной.
Голосов: 1794 / 11
Ничего особенного. Оловянными припоями паяется абсолютно любая, как и любая сталь, но в качестве флюса используется хлористый цинк. Соединение достаточно прочное, на сколько вообще может быть прочным  оловянный припой.
Серебряным припоем паяются не все  марки, но те что мы можем себе позволить в быту и околобыту, - без проблем. Припои можно использовать как с низким содержанием серебра, например  от ПСр 1, до ПСр 10, у них температура плавления примерно от 200 до 300 градусов, так и со средним содержанием ПСр15 - ПСр 40 с температурами примерно от 600 до 800 градусов. В качестве флюса хорошо использовать ПВ209,
Использовать можно припои и с повышенным содержанием серебра, но лично я в этом смысла не вижу.
При этом нужно помнить что качество шва зависит не только от хорошо профлюсованных но и от хорошо прогретых деталей.
В принципе, я мог бы снять коротенькое видео.
Спасибо большое за подробный ликбез. Тут же вопросик по флюсам. Хлористый цинк - это можно в соляной развести цинк? И что такое пв209? С уважением.
Голосов: 1794 / 11
Да, растворить до насыщения.
что такое пв209?
Один из самых распространённых высокотемпературных флюсов.
Спасибо большое. Сегодня пробовал хлористым залудить пинцет и нержи, частично получилось. Частично, наверное потому что слабое жало для прогрева стояло, мелочи паял. Но результат порадовал, спасибо ещё раз. 😊
Голосов: 248 / 21
В догонку...
В радиолавках (в частности) продаётся продукт под названием "кислота паяльная".
Не имеет никакого отношения к кислотам.
Высокоактивный  флюс на основе хлористых солей цинка.
Пока.
Эту тему сейчас просматривают 2 чел. (2 гостей, 0 скрытых пользователей)
