многопрофильный терморегулятор ТРП09-ТП , как подключается?
Голосов: 35 / 3
Доброго всем дня.
Купил  многопрофильный терморегулятор ТРП09-ТП (Байт)
Не могу понять как подключить терморегулятор в сеть.
Судя по схеме нужно подключать "полярно" (фазно): фаза к фазе, ноль в ноль.
Может я ошибаюсь?
Подскажите пожалуйста.
С уважением,
Olorin
Изменено: Olorin - 03.07.2019 20:13:22
Olorin
Голосов: 910 / 24
Olorin,
Почитай здесь.
Голосов: 35 / 3
Спасибо, я там был.
С подключением не вполне ясно...
Там есть фраза одного из участников: Соблюдать фазировку включения в сеть
Не вполне понятно, что это значит...
Изменено: Olorin - 03.07.2019 20:44:27
Olorin
Голосов: 910 / 24
Olorin,
Если простым языком, то с помощью индикатора находим в сети фазу и подключаем ее к клемме (12) (10) и к одному из выводов семистора, второй провод именуемый ноль или земля подключаем к о второму выводу семистора через нагреватель, а клеммы (11)(9) на управляющий электрод семистора. Как из схемы видно, реле управляет симистором, т. е. на реле подается напряжение, с датчика поступает сигнал и реле отправляет на семистр команду открыться и напруга через этот семистр пойдет на нагреватель. Если не ббудет работать, поменять местами электроды семистора( управляющий не трогать)
Изменено: korobtsov-alex - 03.07.2019 22:11:14
Голосов: 35 / 3
Вот это вот мне и странно, почему так?
Дело в том, что в этом случае у меня вилка питания печки и соответствующая розетка должны быть "полярными": фаза к фазе, ноль - в ноль, ну и земля, если есть.
Я такого нигде не видел...
Olorin
Голосов: 910 / 24
Olorin,
Поставь пакетник перед розеткой и никогда не вынимай вилку)))
Меня в этом реле наличие внешних семисторов уже напрягает, неужели нельзя было сразу всю эту схему внутрь запихать? Какой то конструктор для самоделкиных.
Изменено: korobtsov-alex - 03.07.2019 22:18:08
Голосов: 35 / 3
Пакетник поставить не проблема, а вот не выключать розетку это чересчур, не в моих условиях.
Да, и экспериментировать не хочу - цена вопроса 4100 руб., жалко спалить.
Может кто в живую подключал.
Olorin
Голосов: 910 / 24
Olorin,
Берешь на Али простейший терморегулятор, твердотельное реле и термопару, и никаких проблем с фазировкой.
Голосов: 35 / 3
На Али REX-100 однопрофильный, греет и держит одну температуру.
А этот имеет 5 программ по 16 полок в каждой.
Olorin
Голосов: 35 / 3
Его можно и через SSR подключить, но это дороже, правильное твердотельное реле стоит дороже сисмистора на 25-30 А
SSR это фактически симистор + RC фильтр + радиатор (радиатор и с симистором нужен), если управляющее напряжение 220 В.
Изменено: Olorin - 03.07.2019 22:30:45
Olorin
Голосов: 910 / 24
Olorin,
Тогда только через пакетник.
Голосов: 910 / 24
У меня термопресс самодельный, две спирали по 900 ватт, датчик температуры ТР200 и всего один семистр ку-208, работает уже лет 20-25 безсменно. Так что если особой нужды нет то и тратиться не твердотельные релюхи нет необходимости.
Голосов: 594 / 43
Именно этот не подключал, а тем аналогичным, которые подключал, тем пофигу эта самая фазность. Тут кроме электробезопасности (которой лишней не бывает) другого смысла нету, по-моему.
Голосов: 129 / 1
Ну да, ПУЭ однозначно указывает что коммутироваться должен фазный провод. Хоть тиристором хоть выключателем. Это ПОСЛЕДНЯЯ надежда остаться в живых для того кто полезет в оборудование не отключив его из сети. Или сунет палец в патрон лампочки. Разумеется это может быть только при некоммутируемом подключении или вилкой с однозначной ориентацией.. Например вот такой вилкой https://goodster.ru/product/b-mgggokk/ . Собственно для печи более 1 квт обычные китайские евровилки и не пригодны, несмотря на обещанные 16 ампер там и при 10 уже после нескольких циклов контакты разгибаются и греются.
Голосов: 244 / 3
Olorin,
Питание 220 вольт инвариантно для подключения вилки. Нейтральный провод может быть физически соединен с землей, а может быть изолирован от нее. Для безопасности кабель 220 должен быть оборудован отдельным заземляющим проводом.
Розетка и вилка должны быть с заземлением. Или заземление осуществляют отдельной шиной, которую подсоединяют на металлический корпус прибора.
Голосов: 35 / 3
Подключил этот терморегулятор, вот по такой схеме:
Olorin
Голосов: 35 / 3
Всё заработало, всю инфу взял от сюда
http://kb-plug.pp.ua/rozrobky/nagriv/un_reg_temperatury
Выглядит вот так
Olorin
Голосов: 133 / 64
Olorin,
симистор стоит без радиатора ......не будет перегреваться?
Голосов: 35 / 3
uvrigel,
Симистор стоит на куске дюралевого уголка, симистор на 50А - не греется
Olorin
Голосов: 35 / 3
чуть подробнее:
- симистор ТС132-50-9
- печка 1.2 кВт
для такой маломощной печурки это очень мощный симистор - не греется.
Но блок регулировки задумывался как автономный под мощность печи до 3.5 кВт
По этой причине купил на Али правильный радиатор, буду переставлять.
Сразу хотел подключить этот терморегулятор через твёрдотельное реле SSR, кому нужна схема, могу выслать.
Но китайские SSR на 50 А это лотерея, побоялся.
А хорошее реле стоит дороже, чем симистор и обвязка к нему. Но и "хорошее" - дорогое реле может оказаться от дядюшки Ли.
SSR для такой мощности нужен (очень желателен) с повышенным переменным напряжением переключения до 400 В и управляющим переменным напряжением до 240 В.
Не стал рисковать, купил честный симистор с российской маркировкой, вроде наш, дореволюционный, всё работает без проблем.  Но на 3.5 кВт не пробовал, нет такой печки.
Olorin
