Здравствуйте. Подскажите, почему так сильно различается оттенок золота на внешней и внутренней сторонах корпуса? (Если по фото не понятно ,снаружи золото розовое, а внутри желтое) Прошу прощения если не тот раздел форума
Не очень понял, наружная часть корпуса делалась из одного золота , а внутренняя из другого? Простите, я не ювелир, технологию не понимаю, но как то сложно это кажется. На фото верхняя часть корпуса, снаружи это золото с красным оттенком( как в СССР) внутри- желтое
Nick2, Аааа.... Т.е. речь идёт об одной детали. Ну так поверхность наружной стороны стёрлась в процесс эксплуатации и теперь имеет цвет золота, из которого изначально и изготавливали, а поверхность внутренней стороны перенасыщена медью, её не обрабатывали и при пользовании часами она не изменила цвет. Думаю, что, если её поцарапать и снять верхний слой, внутри будет тоже розовый цвет.
Спасибо. Как я понял розовое золото если не обработано и не отполированное может иметь желтый цвет, который изменится при полировке/ финишной обработке.
Nick2, Этот корпус скорее всего был полностью позолочен чистотой, слой достаточно толстый, микрон 20. внутри покрытие осталось, а снаружи скорее всего беспощадно сполировано. Какие нибудь клейма на корпусе есть?
Юрий Бессолов, что то я не улавливаю смысл ваших рассуждений.....
(Юрий Бессолов 02.06.2019 08:10:53) поверхность внутренней стороны перенасыщена медью, её не обрабатывали и при пользовании часами она не изменила цвет. Думаю, что, если её поцарапать и снять верхний слой, внутри будет тоже розовый цвет.
возможно эти часы были покрыты с помощью гальваники чистым золотом, снаружи оно стерлось, внутри осталось, но при чем здесь перенасыщеность меди ?
