Добрый вечер! Получилась так, что фреза зажевала полотенце и оторвался тросик (такой пружинками оплетен). Я поменяла сегодня тросик. Все заработало, но в корпусе двигателя стало что-то искриться и появился такой агрессивный звук в корпусе. Не подскажете, что это может быть?
А возможно что при замене просто трос не правильно вставили, отсюда и биение жуткое, заодно и искры пойдкт. Вытащить тросик и пробовать вставить по другому.
Я, и не нахамил, а сообщение стёрли. Ну да ладно.... А барышне всё равно нужно идти к рукастым мужичкам. Потому как моторы ремонтировать, это не женское дело. Пока не разберёшь двигатель, причины всё-равно не понять. А их может быть несколько- износ щёток, забились ламельки, короткое замыкание, подшипник развалился........ ну и пр.
SlaffPro, я понимаю, что вы такой большой мастер, что можете смотреть на всех свысока, особенно на"спрашивающихвсякуюфигню", однако, я очень вам рекомендую перестать флудить и хамить, вообще перестать и не увлекаться раздачей советов. Также я понимаю, что после окончания курсов начинающего ювелира, вам кажется, что вы в состоянии горы свернуть, но я вас уверяю, что это вам только кажется. Сделайте пожалуйста правильные выводы.
ElusiveMoth, вообще, у форедома есть набор видео: http://www.foredom.net/videolibrary.aspx Как видим, в разделе "Форедом базикс" есть видео: 4 - смазка вала, 5 - замена вала, 6 - Чистка от пыли и замена щеток. Если выложите фото процесса разборки, то сможем чего-то подсказать.
(ремесленник 17.12.2018 15:40:55)Я, и не нахамил, а сообщение стёрли.
Попал под раздачу.
(ремесленник 17.12.2018 15:40:55)А барышне всё равно нужно идти к рукастым мужичкам. Потому как моторы ремонтировать, это не женское дело.
Да ну, фигня, не 500 кВт мотор. Мне мои балбесы с основной работы подшипники двигателя на 120 Вт поменяли с пятой попытки, а они каждый день движки чинят, все обучение прошли и т.п. Вот как такое происходит?
trubotchist, может я и начинающий ювелир, да и вообще кто сказал что я хочу быть ювелиром???, но у меня два образования технических, одно из них высшее.. уж как нибудь смогу пару советов дать по механике и электронике. Так что Ваш сарказм здесь не уместен. Если что-то не так? обьясните где я сейчас нарушил правила форума? И я не обязан нравится всем - и Вам в том числе.
SlaffPro, кем вы хотите быть, меня совершенно не интересует. Вы бормашину форедом разбирали, тросик в ней меняли? Может растолкуете мне, как можно его вставить "неправильно"?
(SlaffPro 17.12.2018 19:50:45)Если что-то не так?
Хамить не нужно, сальные шуточки отпускать в адрес женщин не нужно. Еще, было бы желательно флудить поменьше.
trubotchist, Честно ??? я умудрялся неправильно вставить! поэтому и говорю такое возможно. Там штифт не попадал в паз, но я умудрился его запихать, и при включении жуткий звук и вибрация были. думал что вообще сломал (купил новый наконечник как ручка, тоньше стандартного и вот так получилось)... А потом разобрался что к чему.
Всегда что-то и когда то бывает и в первый раз, и просто по неосторожности или рассеянности сделаешь.. и может оборудование выйти из строя..
