Срочный вопрос. Нужно сейчас сказать клиенту. Сколько грам проволоки 0.8мм в 1м. 925пробы Серебро.
Может есть у кого записи.
Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Украина. Каменец - Подольский. Сообщений: 120 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 15.12.2018 13:35:28
Может есть у кого записи. |
Регистрация: 13.08.2010 Откуда: г. Рыбинск Ярославской обл. Сообщений: 6513 В друзьях у: 22 Голосов: 1080 / 66 |
Добавлено: 15.12.2018 13:41:43
Diamant_x,
20,7 грамма Пора бы научиться высчитывать объём и умножить на удельную плотность серебра 10,3г/куб.см |
Добавлено: 15.12.2018 13:45:11
В 1м проволоки 0.8мм 20,7грамм? Очень много. Вы что. Или ето в 10? |
Регистрация: 18.06.2018 Сообщений: 292 В друзьях у: 0 Голосов: 57 / 3 |
Добавлено: 15.12.2018 13:46:23
Плотность 10,36 г/см^3, объем π*(0,04)^2*100=0,503
Таким образом получаем 5,21 г |
Добавлено: 15.12.2018 13:48:51
Вы вместо радиуса диаметр посчитали. Будьте внимательнее |
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4532 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 45 |
Добавлено: 15.12.2018 13:50:32
не делали бы вы таких громких заявлений... 10см проволоки 0.9мм весит 0.65грамм. |
Добавлено: 15.12.2018 13:56:27
trubotchist,
И на старуху бывает проруха )) Меня отвлекли телефонным звонком пока я на калькуляторе считал, а продолжил после разговора неправильно ))) |
Добавлено: 15.12.2018 13:57:58
Колеги. Сейчас я буду ето делать на практике. Через часика полтора я вам напишу.
Добавлено: 15.12.2018 13:58:43
Регистрация: 25.06.2013 Откуда: Владимир Сообщений: 2596 В друзьях у: 18 Голосов: 246 / 21 |
Добавлено: 15.12.2018 14:00:38
Ilya S.,
Хотя итог и правильный, но попутно вопрос - а в каких единицах CИ циферка 0.04 (в формуле) ? Пока. Олег.
Изменено:
Добавлено: 15.12.2018 14:02:26
Ancle Fedor,
От единиц, задающих плотность, пляшем. В сантиметрах здесь всё |
Добавлено: 15.12.2018 14:07:17
Ilya S.,
Ход мыслей ясен (сразу не сообразил) Пока. Олег.
Добавлено: 15.12.2018 17:49:43
Практика показала что 5.9грамм в 1м проволоки 0.8
Регистрация: 19.11.2016 Откуда: Новоалександровск Сообщений: 39 В друзьях у: 0 Голосов: 2 / 0 |
Добавлено: 15.12.2018 19:32:49
Diamant_x,
По моим записям - 1метр,925 проба,диаметр 0.8 мм., вес 5.23 грамм! |
Регистрация: 20.12.2012 Сообщений: 667 В друзьях у: 3 Голосов: 35 / 3 |
Добавлено: 15.12.2018 22:57:29
Вот on-line калькулятор вычисления объёма цилиндра.
h = 1000(мм); r = 0.4(мм); V = 0.503(см³) Плотность 925 пробы = 10.36 г/см3 ИТОГО: 5,21108 г.
Olorin
Добавлено: 16.12.2018 15:23:30
Olorin,
Вот будете делать проволоку если вдруг)не поленитесь отрежте 1м. 0.8мм и взвесьте. Калькулятор может и не врет но почему-то на практике совсеи иное |
Регистрация: 19.10.2010 Откуда: Челябинск Сообщений: 5844 В друзьях у: 17 Голосов: 910 / 24 |
Добавлено: 16.12.2018 16:30:10
Diamant_x,
А диаметр проволки точно 0.8, может быть присутствует погрешность +- несколько соток? |
Регистрация: 26.01.2017 Сообщений: 208 В друзьях у: 0 Голосов: 53 / 0 |
Добавлено: 29.12.2018 01:24:52
Лениво считать... Вот таблица:
