Приветствую Вас, форумчане. Подскажите формулу для припоя из изначально 925пробы. Спасибо
Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Украина. Каменец - Подольский. Сообщений: 120 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 14.12.2018 11:58:28
Регистрация: 19.09.2017 Откуда: Саратов Сообщений: 2018 В друзьях у: 3 Голосов: 170 / 93 |
Добавлено: 14.12.2018 12:05:14
формулу какого припоя? Вы думаете он один?
Регистрация: 27.01.2016 Откуда: г. Кунгур, Пермский край Сообщений: 1458 В друзьях у: 6 Голосов: 242 / 3 |
Добавлено: 14.12.2018 12:05:46
Diamant_x,
1 Выбрать состав серебрянного припоя 2 Посчитать количество серебра, меди и др.находящихся в вашем сплаве 925 пробы. 3 Посчитать кол- во добавляемых в сплав элементов. |
Добавлено: 14.12.2018 12:18:28
Хорошо. Давайте разберемся.
Допустим нам нужен припой с температурой плавления 750град. Вот состав серебро/медь/цинк. 683/254/63 для простоты расчета берем 10грамм ровно. Имеем 925 серебра и 75меди. Сюда мы можем добавить меди сколько нужно но серебро убрать мы не может. При добавлении меди и цинка вес меняется и процентное содержание металов тоже. От сюда и температура плавления тоже. Как подобрать формулу? |
Регистрация: 03.11.2018 Откуда: Белгород Сообщений: 2253 В друзьях у: 2 Голосов: 132 / 63 |
Добавлено: 14.12.2018 12:24:08
Diamant_x,
для начала, неплохо было бы понимать состав этой самой 925 пробы, есть там цинк, к примеру, или нет ? |
Добавлено: 14.12.2018 12:26:24
Цинка нет. Только 925единиц серебра и 75 меди
Добавлено: 14.12.2018 12:31:45
Если исходить из 10 грамм 925 пробы, то для понижения пробы сплава до 683 нужно добавить
3.54 грамм лигатуры.
Изменено:
Добавлено: 14.12.2018 12:35:49
Нет лигатуры. Есть только цинк и медь.
А как вы посчитали? От 10грам отняли нужную пробу? Да логично. Но вес сплава уже будет не 10грамм а 13с копейками. Да и проба выше будет) для меня важно не проба а температура плавления. |
Регистрация: 08.01.2006 Откуда: Дагестан Сообщений: 2716 В друзьях у: 1 Голосов: 302 / 98 |
Добавлено: 14.12.2018 12:52:08
Латунь добавьте 3.5гр да и все. Л65 кажется марка.
Добавлено: 14.12.2018 13:05:50
Считал таким образом :
925 - 683 = 242, т.е. мы понижаем пробу серебра на 24,2 %. рассчитываем вес лигатуры :925 (проба) - 683*10 (грамм)/683 = 3,54 гр. лигатуры.Идем дальше. После пайки и выгорании цинка проба серебра должна быть не ниже 875 прбы. 925-875 = 50, т.е. 5%. После пайки она должна повысится на : 24.2% - 5% = 19.2%, что бы получилось 875 проба. Получается что в составе этих 24.2% , 5% может быть медь , а остальное цинк и индий. Я бы сделал так. 5% медь, для того что бы припой не был слишком мягкий, к тому же она по сравн. с цинком меньше выгорает 5-6% индия, для того что бы снизить темеп.плавления сплава остальное цинк, для разжижения сплава и сниж. темп. плавления Не судите меня меня строго, но мне это видится как то так.
Изменено:
Добавлено: 14.12.2018 13:11:06
Спасибо большое. Обсязательно проанализирую полностью ваш ответ и расчет.
Добавлено: 14.12.2018 13:13:02
Добавлено: 14.12.2018 13:34:09
Нашел свои записи.
Поскольку меня тема припоев тоже очень сильно интересует, как то проштудировал состав фирменных лигатур , в том числе для серебра, в частности у Легора: Медь - 50% Индий - 20% Цинк - 30% Причем проба серебра при этом не указана, но они пишут, что для достижениея нужной температура плавления припоя, можно варьировать кол-ко лигатуры доваляемой в сплав. Я попробовал сварить такой припой исходя из 750 пробы, он оказался слишком тугоплавким. Сейчас сварил из 650 пробы, но еще не пробовал в работе. |
Добавлено: 14.12.2018 14:19:34
uvrigel,
Из единиц пробы вычитаете граммы и получаете граммы. |
Добавлено: 14.12.2018 14:30:26
1 Определили состав состав припоя 683/ 254/63
2 10 гр 925 пробы- это 9,25 гр серебра и 0,75 гр меди 3 9, 25 гр серебра - 683 части 0, 75 гр меди + ? - 254 части ? Гр цинка - 63 части Дальше наверное сможете подсчитать? |
Добавлено: 14.12.2018 14:40:36
Не могу. Не понимаю как. Подскажите пожалуйста. Если бы смог не писал бы на форуме.
Добавлено: 14.12.2018 14:48:34
Diamant_x,
Спроси у восьмикласника. Там как раз пропорции и дроби проходят. Пока сам не начьнёшь соображать, так и будешь всякий раз спрашивать. А задачек таких, в ювелирке множество. И все на проценты. Обязательно к пониманию!!!!
Добавлено: 14.12.2018 14:50:02
Svetly,
Определяете цену одной части . 9,25 гр - 683 части отсюда 1 часть 9,25 гр / 683 = 0,0135гр Цинк 63 части 0,0135 × 63 гр Медь 254 части 0,0135× 254 гр = 3,43 гр из них 0,75гр уже есть в сплаве добавляете 2,68 гр |
Добавлено: 14.12.2018 14:50:46
Svetly, по моим расчетам 9.25 - 683
0.75+2.68 равно 254единиц. 0.85грамм цинка равно 63 единиц. |
Добавлено: 14.12.2018 14:54:33
Diamant_x,
Возможно. По всей видимости вы пропустили скобки. Мы же не экстрасенсы. |
