Изготовление обручального кольца
Всем доброго времени суток, может кто изготавливал такое обручальное кольцо?
Слышал несколько вариантов, хотелось бы услышать от вас, как проще изготовить?
Белая вставка, должна быть сверху, вровень.
Голосов: 376 / 45
Два красных полукруглых, одно белое плоское и одна трубка-подпайка, все надевается на подпайку и паяется, оставшиеся концы трубы опиливаются вровень с полукруглыми красными кольцами. Это если делать вручную. Если фрезеровать в триде, то трубу-подпайку можно разделить на две части и совместить каждую из частей с одним из полукруглых колец, они будут входить в белое кольцо с разных сторон и паяный шов будет на внутренней поверхности кольца посередине.
Голосов: 806 / 34
У меня получалось по другому. Изготавливаешь основу меньшего размера чем нужно. (разных вариантов много). Белую обойму одеваешь сверху и давишь на "буратинке".  Размер увеличивается, белая обойма становится на место.
Голосов: 132 / 64
а вы детали этого кольца отливали или паяли?
Голосов: 806 / 34
uvrigel,
Основу  катал- паял- выбирал вручную паз.
Белую обойму катал и спаивал.
Обойму к основе не паял. Держится просто в пазу. Можно повыделываться и сделать чтобы обойма вращалась. У меня просто крепко сидела.
Голосов: 132 / 64
понятно, я а уже было хотел попросить у вас восковки, во временное пользование .....
Optick,
Я бы сделал восковку кольца сразу в размере. Отлил. Обработал. Потом пластину белую катанул подогнал надел сверху. Проволокой перевьязал и шов запаял. Всего одна пайка.
