Пятна на латуни
Отлили значит мы кресты из латуни, обработали пополировали, оставили на ночь, а на утро обнаружили пятна коричневые на поверхности. Повторили процесс и покрыли лаком...оставили на ночь, а утром пятна снова проявилисьна тех же местах. Бросили в хромпик и опять обработали и снова полирнули, пятна снова на тех же местах. Подскажите пожалуйста   :(  что делать?
Изменено: yurovdenis - 12.10.2018 00:36:41
Голосов: 170 / 95
Я как теоретик, начинающий так скажем.. а металл откуда брали??? если готовый из магазинов, это одно.. Если сами варили - возможно плохой промес раствора (расплава). А вообще обычно кто спрашивает - фото для наглядности выкладывает!
Чтобы был конкретный разговор, а не лечение алкоголизма по онанизму... :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Если это плохой перемес то как можно хоть немного исправить ситуацию, после припиливания немного полежит и все вылазит
Голосов: 60 / 2
скорее всего это остатки отбела в порах. Нейтрализовать и полирнуть
Голосов: 1080 / 66
yurovdenis,
Может, гальваникой какой покрыть? Золочение, например.
Отбеливал сначала в лимонке, затем был хромпик, пробовали после лимонки в соду ложить ни чем не помогло, чем ещё нейтрализовать можно? Гальваники нет... после полировки все вроде супер но на утро они снова проступают  *crazy*
Изменено: yurovdenis - 12.10.2018 12:09:01
Голосов: 1794 / 11
yurovdenis,
Перекрытие пор золочением это стрельба из пушки по воробьям. О пористости медносплавного литья известно всем и если перекрывать поры, то лучше никелем и то - в несколько заходов. потому как тоже не самое плотное покрытие, но самое лучшее как подложка для золочения.
Но я полагаю что ТС планировал низкобюджетные изделия и золочение в его планы не входило.
А в данном случае может быть целый комплекс факторов повлиявших на качество, начиная с неподготовленного сырья и заканчивая неправильной отмывкой изделий после  полировки.
Я бы посоветовал изделия отультразвучить в горячем растворе соды и обкатать в роторной галтовке, что бы хоть как то попытаться забить поры.
Голосов: 376 / 45
yurovdenis,
не нужно цитировать предыдущие сообщения, пользуйтесь кнопкой "ответить автору"!
Голосов: 1794 / 11
yurovdenis,
А из листа вырезать? Лазером например.
Есть только муфельная и плавильная печь... лазера нету
Голосов: 170 / 95
на фото как будто металл не перемешан в тигле.
Голосов: 376 / 45
Вы много видели случаев плохого перемешивания металла в тигле?
Голосов: 170 / 95
trubotchist,
не то что видел, у самого так получалось, почти так. Короче пока руку не набью так и будет всякая хрень получаться. Но думаю там не новички... пусть другие голову ломают, я заодно поучусь.
Голосов: 105 / 5
может быть поможет восстановительный отжиг?!
yurovdenis,  параллельно, можно узнать схему литников на крест?
Литник подходил снизу и два литника к перекладине горизонтальной. Металл после припиливания и полировки выглядит отлично, не заметил никаких неоднородностей. С обратной стороны паял штырьки... что значит восстановительный отжиг? Свиду  как обычное пятнышко окисления, резинкой розовой снимается как небыли его...а наутро появляется
Изменено: yurovdenis - 12.10.2018 16:25:54
Голосов: 1794 / 11
yurovdenis,
Залудить его оловом и дело с концом.
Тоесть я пытаясь убрать пятно сделаю ещё одно, оловянное)
Голосов: 1794 / 11
yurovdenis,
Тогда лечите его ПСРом.
