Вопрос к практикующем технику всечки, она же инкрустация золотом. Наглядный пример на фото.
Суть: появилась идея инкрустировать серебряное кольцо золотой проволокой, но тут осенила мысль, что затея, скорее всего не удастся, т.к. серебро мягче золота. Вопрос - как быть? Должны получиться золотые черточки в серебряном кольце, т.е не сплошная золотая линия как на картинке, а прерывистая. Принципиально белый метал в основании, черточки - желтое золото 585 или 750, не чистота
Технику никогда самостоятельно не пробовала, что о ней знаю в теории:
-нужно сделать борозды штихелем типа ласточкиного хвоста в поперечном сечении -желательно сделать некие дополнительные заусенцы (как?) -затем молотком (каким?) вчеканить проволоку в основание
Собственно просьбы/вопросы к сведущим:
1. В какой металл можно вчеканить желтое золото? В белое золото? 2. Можно ли все-таки вчеканить в серебро? На просторах интернета (в частности на картинке к посту) есть изделия, где соединяются золото и серебро. 3. Буду благодарна за любые ссылки на обучающий технике печатный или видео материал
(svetaffe 12.09.2018 22:50:48)-желательно сделать некие дополнительные заусенцы (как?)
Так также - штихелем, сечкой. Если совсем просто объяснять, то врезался штихелем, но дальше не продолжаешь рез до срезания стружки, а просто поднимаешь этот самый заусенец.
(svetaffe 12.09.2018 22:50:48)-затем молотком (каким?) вчеканить проволоку в основание
Лучше чеканом, дятлом, пневмоштихелем. Чисто исходя из размеров бойка молотка и кольца.
Olaf, а как ты думаешь, если рисунок простенький, то можно (при соответствующей подготовке профилей вставки и канавки) закатать как камни глухой закрепкой? Если инкрустируемый элемент тверже основы.
(Sd768 13.09.2018 09:39:23) то можно (при соответствующей подготовке профилей вставки и канавки) закатать как камни глухой закрепкой? Если инкрустируемый элемент тверже основы.
Конечно. Вариантов множество.
(svetaffe 13.09.2018 10:17:47)Так все-так, как считаете, серебро+золото - рабочая история?
Конечно.
svetaffe, Техника, конечно, интересная, но очень сложная - я сомневаюсь, что Вам удастся прорезать "ласточкин хвост" без длительной практики. Я бы рекомендовал просто впаять кусочки проволоки, можно прямоугольного сечения, в выбранную (или отлитую) канавку, обработать, и, если необходимо, простучать молотком для получения фактуры. В этом случае разница твердости значения не имеет.
