Всем привет. Часто слышу от ювелиров что они делают припой из копеек (номиналам одна копейка) СССРовских с 65 по 79 год вроде. или что то типа того, не важно. И тапа супер припой получается. Погуглив данные монеты понял что состав у них отличается от ПСр72 а именно монеты содержат марганец. Так вот, есть ли смысл делать припой из этих монет или особой разницы при добавления марганца нет?
Цитата с сайта
Добавки марганца и алюминия повышают не только прочность латуни, но и коррозионную стойкость к хлоридам и морской воде. Однако марганцовистая латунь склонна к саморастрескиванию, что можно устранить путем проведения низкотемпературного отжига (250-300оС).
Применяют данную латунь в морском судостроении, электротехнике, в качестве заменителя оловянистых бронз.
Весь смысл делать припой из советской "меди",это не мучиться с навеской ингридиентов шихты и не мучится с выгоранием цинка.Как бы проще получается..И никакого другого сокрального смысла в припое из монет нету.
alex xxx, а никакого сокрального подтекста в вопросе и не было. Мне, кстати, тоже интересно было бы узнать, насчет марганца.... У меня этих советских копеек стоит целая бутылка из по шампанского.
Помню помню эту советскую копилку))Вродебы дестюнчики и двушки в неё пролазили,акромя копеек))) ..... Да я вроде подтекст и не искал....ТС спросил в чём смысл,я ответил.Всё))) ....
Кстати номинал от копейки до пятака можно использовать.В инете есть инфа каких годов .Раньние алюминий использовали в сплаве-их нельзя.Позже ещё какой то сплав...Вобщем в инете есть таблица состава сплава по годам выпуска.
Дело в том что лигатуря металл для простоты просчета по меди и цинку -ни кто не обращал внимание на этот цинк и аллюминий присутствующий в монетах. Обьястнение простое - попробовали -Годиться!!! Вот и все.-Банальная лень.. Или находка простоты-(универсальности) как-то так в общем. . П.С.- это из разряда (голь на выдумки хитра. или наша советская смекалка.). .
Trimsurface, Да я думаю шо ни как -выгорают в общем содержании до какого-то минимума (если даже и остается чуток то он не заметен) при плавке. - Ответ на Ваш вопрос прост-сварить припой и сделать спектралку или онализ РФА шо в принцепе одно и тоже. Так-же припой с охотничьих гильз (латунных старых) -состава я не знаю металла-но сравнение анализа все покажет.
(Trimsurface 15.05.2018 23:07:16)не я именно про марганец как добавку хотел узнать, что она даёт
У вас ответ, в вашем же. первом сообщении. А в составе припоев марганец вообще не нужен.
(николай73 15.05.2018 23:16:07)состава я не знаю металла
А вот это и есть ответ на вопрос почему использовали монеты для приготовления припоя. Типа латуни у мастеров всякой много по ящикам валяется, а марок никто не знает. У одного гильзы, у другого шпингалеты, у третьего подстаканники. Сколько и какой добавлять в припой - хрен его знает. А с монетами всё ясно, и всегда они под рукой. Это очень старая фишка. Но бытовало такое мнение, что "самый лучший припой" получался из трёх копеечной монеты до 1961 года и серебряного полтинника. Это бредятина советских подпольных "ювелиров" которые из нейзильберовых ложек колечки да серёжки крутили.
