Доброго.Нужна пластина,толщина 2мм,слой меди 1мм,слой серебра 1мм.Т.е. биметалл.Пытался на медь напаивать серебро.Брал толщину по 2мм,получалась спаянная пластина 4мм,потом через вальцы до 2мм.В принципе получалось,но хотелось упростить процесс.Была попытка в изложницу вставлять медную полоску 1мм,прогревал и заливал расплавленным серебром.Но сваривания не получилось.Прошу помощи,можно ли добиться результата и каким методом.
