Есть небольшая проблема после пайки серебра! Учусь делать относительно крупные цепи, когда место пайки шлифую вскрываются как будто поры. На фото красным выделил. На крупных цепях такая проблема есть. Пробовал и магазинский и самодельный припой. Что делаю не так?
Плохо подогнал, скорее всего слишком большая фуга. Попробуй место пайки шабером пройтись, убери фаску возможно она мешает. По лучше профлюсуй, добавь припоя побольше
Xarlam, Чем меньше припоя в шве, тем меньше будет пор. И если вы обратите внимание, у разных припоев разные рекомендуемые температуры пайки. Как вы думаете, почему?
Допускаю мысль что ты не паяешь а шпаклюешь - типа припой прицепился и хватит - грей припой так чтоб он реально весь заблестел \\ если не будешь прогревать припой до зеркала то он останется в стадии кипения , когда цинк внутри кипит и при остывании внутри остаются поры \\типа цинк не выпарился и не впитался в спаевыемые детали \\\\ цинк для чего в Пср ??? - отвечу сам по колхозному , цинк не только для температуры но и чтоб чуть растравить спаиваемые детали ( создав микропоры) в эти поры и втекает припой (((( то что цинк травит то можешь проверить - свари Пзл с цинком и спаяй золото - увидишь как в золоте цинк лихо оставляет лунку ( в серебре меньше). Ну и из опыта - если собираешь двойной якорь цепь то тут ясно а если браслет то попробуй из круглых звеньев = быстрее процесс и подвижность плетения ((( пардон но лучше фотки не нашёл показать нагляднее как из круглых звеньев ))
(Greno4ka 24.04.2018 13:49:00)Плохо подогнал, скорее всего слишком большая фуга. Попробуй место пайки шабером пройтись, убери фаску возможно она мешает. По лучше профлюсуй, добавь припоя побольше
Извиняюсь, фуга это что? (понял, фуга-шов) Припоя немного добавлял. Возможно, наоборот, перефлюсовываю: щепотку буры на место пайки сыплю.
(Olaf 24.04.2018 15:14:55)Чем меньше припоя в шве, тем меньше будет пор. И если вы обратите внимание, у разных припоев разные рекомендуемые температуры пайки. Как вы думаете, почему?
Просветите, если не трудно! Читал что у припоев разные температуры пайки, но как на практике это работает ещё не в курсе.
Xarlam, Попробуйте сменить припой на более тугоплавкий без цинка, или понизить температуру пайки. В любом случае перегрев припоя является основной причиной пузырей в шве. Так же не помешает смена флюса на менее тугоплавкий. А для чего в припое цинк, - интересуйтесь в специальной литературе, желательно старых советских изданий.
(Xarlam 25.04.2018 04:13:41) щепотку буры на место пайки сыплю.
Мда! Суп солить будешь щепотками!!! Сделай нормальный флюс на водной основе и радуйся. А лучше найди ПВ 209. У тебя непропай, отсюда и шов пустой. Бура твоя не доходит в труднодоступные места, а вода с флюсом везде пройдет! Ну и как выше сказали прогревать хорошо.
(Olaf 25.04.2018 11:42:03)Попробуйте сменить припой на более тугоплавкий без цинка, или понизить температуру пайки. В любом случае перегрев припоя является основной причиной пузырей в шве. Так же не помешает смена флюса на менее тугоплавкий. А для чего в припое цинк, - интересуйтесь в специальной литературе, желательно старых советских изданий.
(IgIg 25.04.2018 15:51:08)Мда! Суп солить будешь щепотками!!! Сделай нормальный флюс на водной основе и радуйся. А лучше найди ПВ 209. У тебя непропай, отсюда и шов пустой. Бура твоя не доходит в труднодоступные места, а вода с флюсом везде пройдет! Ну и как выше сказали прогревать хорошо.
Знакомый ювелир подсказал такой метод соления)) Флюс на водной основе у меня тоже есть и универсальный Technoflux есть) При таком флюсовании не нравится что припой далеко по звену утекает и увеличивается вероятность спайки с соседним звеном.
Xarlam, утекает по звену потому, что либо перегрев (судя по порам- весьма вероятно), либо много припоя, либо неподходящий припой (припои отличаются не только рабочей температурой, но и имеют разную текучесть).
(Xarlam 26.04.2018 05:08:19)Знакомый ювелир подсказал такой метод соления)) Флюс на водной основе у меня тоже есть и универсальный Technoflux есть) При таком флюсовании не нравится что припой далеко по звену утекает и увеличивается вероятность спайки с соседним звеном.
А ежели не офлюсуешь, перед пайкой, всё изделие целиком, то на этапе полировки, тебя будет ждать неприятный сюрприз в виде тёмных пятен на серебре.
(ремесленник 03.05.2018 17:40:48)А ежели не офлюсуешь, перед пайкой, всё изделие целиком, то на этапе полировки, тебя будет ждать неприятный сюрприз в виде тёмных пятен на серебре.
