Добрый день , коллеги.
Не давно приобрел , по случаю, лигатуру Мелт МАМ15, для мех. обработки, так сказать , для пробы.
Точнее, это мастер сплав, а еще точнее - латунь. Цвет ярко-желтый, по другим описаниям , лимонно-желтый.
Cu 80% + Zn 20%.
В связи с этим, у меня появилось несколько вопросов :
1. В технологической карте написано, что кроме этой лигатуры , в сплав нужно добавлять Ag, 2.07% от общей массы.
Получается 41.5% - 2.07% = 39.43% - количество этого мастер сплава.
Я правильно понял ?
2. Не понятно, зачем в лигатуре для механической обработки, столько цинка ?
Может для цвета ......вместо серебра ?
В пересчете на общий вес сплава, получается почти 8% цинка ???
Тем более, что у фирмы Мелт, есть почти такая же лигатура МАМ15М, но для литья.
Отличается тем, что в неё входит кремний, 0.4%, соотв. количество меди , на столько же меньше.
Вот собственно и все отличия.
Но в одном случае это штамповка, а в другом - литье. Как то странно все это.
В техн. картах на обе лигатуры, куча опечаток, то ли при переводе, то ли при перепечаке?
Хотелось бы узнать ваше мнение, коллеги !
Cu 80% + Zn 20%.
Я правильно понял ?
