Добрый день всем.
На днях, искал в инете информацию по составу лигатур для МПГ.
Нашел несколько патентов, по этой теме.
Информация довольно интересная.
В каждом патенте, описано не только данное изобретение (лигатура), но и аналогичные по составу лигатуры.
Перечесилены все достоинства и недостатки этих лигатур, преимущество данного состава.
Так же, во всех патентах, описано, каким образом авторы патента, получали сплав, с указанием всех "ингридиентов" и веса каждого металла.
Так вот, во всех случаях, плавка велась в промышленных инд. литейках.
В графитовый тигель загружались все компоненты, из камеры откачивался воздух, до определенного предела,
затем подавался аргон, создавая не большое избыточное давление и после этого начиналась собственно плавка.
Причем составы были очень разношерстные.
Суди сами, к примеру, Pt, Co,Cu,Ga. Достаточно взглянуть на температуру плавления этих металлов, что бы понять в чем дело.
У платины она - 1768 градусов
у галлия - 29 градусов
Но учитывая, что в камере нет кислорода,у них ничего не окислялось.
По окончании плавки , расплав выливался в массивную медную изложницу.
В принципе все просто до безобразия.
Но вот один момент, мне не понятен.
Каким образом в этих литейках перемешиваются металлы, если они плавили в закрытых камерах ?
Возможно изначально все засыпалось в виде порошка ?
Не факт, что они все перемешаются во время плавки.
Или в инд. печах расплав перемешивается под действием вихревых токов?
