Как сделать такое же кольцо , Двойное кольцо. Сварено на сварке?
Голосов: 28 / 11
Всем привет. Хочу попробовать сделать такое же кольцо. Очень интересно как его сделали. Предполагаю внутреннюю шинку спаяли как обычно а внешнюю надели и фугу заварили (или что там лазером делают?) лазером/сваркой.
Паком третьим получится сделать? Может быть попробовать половину кольца опустить в воду и спаять горелкой или асбестом замотать и спаять. Металл серебро. Жемчуг где-то 8 мм будет
P.s. или может быть они вставили внеш. часть потом жемчуг а после этого с силой засунули вн. шинку? Будет ли что-то с жемчугом в таком случае?
Изменено: Greno4ka - 17.10.2017 01:29:28
Голосов: 104 / 0
Greno4ka,
сварки там нет. скорее всего нагартованные кольца просто вдавили и всё, внутреннее кольцо скорее всего болтается немного
Голосов: 28 / 11
ser58,
Тоже об этом подумал, дописал уже чуть позже. Спасибо, посмотрим что остальные скажут) Но скорее всего вы правы на 100%
Голосов: 1080 / 66
Нет тут никакой пайки или сварки. Всё правильно
ser58 сказал.
Что тогда с жемчугом будит, если телепаться кольцо будит ?
Голосов: 1080 / 66
amigosan,
Не будет ничего телепаться, если плотно вставлено.
Если внутренне сделать чуток меньше а потом на буратине подгонять уже в сборе
Голосов: 694 / 393
И что же будет с жемчугом при этом??? хрясь и все thumbup2
Янис,
С дуру можно и детородный орган сломать :biggrin2:
Голосов: 694 / 393
585925,
С дуру можно все, но жемчуг на буратине в первую очередь примет своей выступающей сферой все нагрузки, я об этом, а вы можете думать о чем угодно.
Голосов: 28 / 11
Как их нагортовать? Они же после пайки будут. Или может быть старение сделать?
Голосов: 104 / 0
Greno4ka,
Я бы в буратино убавил и прибавил. Края нагартуются.
Или потолще заготовку сделать и размером поменьше и раскатать раскаткой
Голосов: 569 / 8
Внутреннее кольцо заморозили не слабо, наружно- градусов до шестидесяти подогрели и собрали комплект  :asdf:
Голосов: 1794 / 11
Жемчужинка там болтается относительно свободно, а вот колечки между собой возможно просто склёпаны, хотя скорее всего нет.
Думаю собрать такое кольцо труда не составит, но потренироваться на латуньке и шарике от подшипника не помешает.
А вот и автор этого колечка, и её сайт
Голосов: 131 / 34
Я бы изготовил 2 колечка, нагоротвал бы их, точнее состарил, что бы пружинили как надо
Потом пальцами одно деформировал вставил демчуг и отпустил пальцы))
Оно отпружинит на место и все будет болтатся, жемчуг износится изрядно
В общем потом пропукал бы его пукам по нижней шинке и можно отдавать не стыдно
Голосов: 910 / 24
Проблемы как такокой нет, жемчужина во внутреннее кольцо входит на толшину проката, это примерно 0.8-1мм. Делаем кольца вставляем жемчужину в верхнее кольцо после чуть придавив впихиваем внутреннее, Разборка в обратном порядке, если использовать не чистое серебро или золото, упругости вполне будет достаточно.
Голосов: 170 / 95
Мне больше этот вариант нравится, пока жутких слов не знаю, нагартовал и прочее...
Но судя по кольцам так бы и сделал. Нужны два кольца чтобы металл был пружинистый, обычно говорят в других профессиях - закаленный.  внутреннее кольцо идеально ровное, внешнее яйцом, значит - внешнее кольцо сжимали сильно по бокам, чтобы запихнуть жемчуг. Внутреннее кольцо оставалось ровным, внешнее яйцом и появлялся большой зазор между кольцами. После вставки жемчуга отпускали (убирали внешнее воздействие) внешнее кольцо -и  оно сдавливало жемчуг и всё. Остается легкая яйцеобразность, жемчуг не болтается. Хотя все это теория, которая может быть далека от практики.
Голосов: 53 / 0
(585925 17.10.2017 06:06:54) а потом на буратине подгонять уже в сборе
Я этим колечком озадачился где-то с пол-года тому назад.
Был бы лишний буратино, я бы в одном сегменте сделал углубление под выступающую часть жемчужины, и всё.
Так лишнего не было, купил в строймаге анкерный болт на 18 мм. (самый большой там был 20 мм.)
По сути, это тот же буратино. Сделал это самое углубление, раздал внутреннее кольцо с обеих сторон, и всё вроде получилось.
Но не понравилось, что внутреннее кольцо телепалось туда-сюда, не сильно, но небольшой люфт ощущался, как-то неприятно...
Так что две заклепочки снизу все-таки поставил.
В моем случае внутреннее кольцо было сделано чуть меньшей толщины, чем внешнее.
Если кто захочет повторить, то учтите, что этот самый анкерный болт (мой был металлический) требует тщательной шлифовки/полировки, иначе потом на внутреннюю поверхность кольца без слез смотреть невозможно...
Болты эти бывают и из пластика (в моем хозмаге отсутствовали), может с ними даже лучше получится, не знаю...
Мне кажется, все гораздо проще, внутреннее кольцо надо развернуть на 90 градусов и вставить в отверстие через жемчуг, до щелчка и повернуть.
Голосов: 315 / 2
Возможно, эти кольца вообще не паяные, а катаные, и поэтому сохраняют упругость.
