4 страницы 1 2 3 4 >
Ремонт УЗВ , Кто сталкивался?
Доброе время суток.
Подвернулась УЗВ за копейку...но есть одно но, она сломана. Ванна Б.у.
Как говорит продавец что "работает излучатель, проверяли, а вот что с электроникой - хз."
Так вот вопрос. Имеет ли смысл брать её и ремонтировать. Я конечно электрик , но в ванны ни разу не заглядывал...
Кто сталкивался с ремонтом скажите что там может ломаться и тяжело ли ее отремонтировать???
Голосов: 258 / 9
Могла прохудится ванна, вода попала на плату, плата сгорела. У меня Эльма так накрылась.
Голосов: 211 / 1
электронная начинка- банальный мультивибратор , а вот какая частота ему нужна неизвестно , поэтому отдать толковым электронщикам и они буквально за пол часа отремонтируют или сообразят новую схему.
Голосов: 376 / 45
Лемур ремонтировал, где-то тема его была, то ли здесь, то ли на чипмейкере.
Влад07, Aleb,
То есть по сути там плата и излучатель - вся начинка как я понимаю???
Что там может сломаться кроме излучателя (т.к. он сто процентов рабочий)??
Голосов: 96 / 3
может отвалиться излучатель(и) от самой ванны. Чем мы их только не пробовали клеить - все равно отваливаются быстрей, чем с заводской мастики.
Кстати, мастера, может кто подскажет действенный способ приклейки излучателей к ванне?
Голосов: 211 / 1
gudkov,
Может быть неисправна только электронная плата , но там всё довольно просто для человека который понимает в полупроводниках . практически любой ремонтник компьютеров - мобильных телефонов может починить плату .
Голосов: 20 / 0
Я сделал так,пока держится
http://www.jportal.ru/forum/forum82/topic12094/message180370/#message180370
Голосов: 25 / 3
Можно попробовать клей для авто, зеркала заднего вида которым клеят.
Влад07,
В общем вскрыли, а там платы основной нету
Есть вторая плата-контроллер (мне так сказали, это соббсна та где кнопки с экраном расположены)
Таки вопрос, можно ли самому эту плату изготовить или заменить на какой либо аналог от чего нибудь??
Узв сама : Dsa50-tm.
Изменено: gudkov - 14.04.2016 11:56:04
Голосов: 11 / 4
Влад07,
что написано на шильдике мойки?на какой частоте работает и какая мощность?
Голосов: 11 / 4
вот схемка,в личку могу кинуть ссылку на форум,где это обсуждается
APK1979,
Все характеристики что есть это :
Электронное управление, таймер. Объем - 1,8 л. Напряжение питания - 220 В/ Рабочая частота - 40 кГц. Мощность - 50 Вт. Ванна 150х137х100 мм. из нержавеющей стали. Габариты 175х165х200 мм
Голосов: 211 / 1
gudkov,
Это и есть основные параметры - Рабочая частота - 40 кГц. Мощность - 50 Вт.
Голосов: 211 / 1
APK1979,
Судя по тому что схема собрана на полевых значит 50 Вт должна потянуть .
Голосов: 11 / 4
APK1979,
думаю больше вытянет
Голосов: 129 / 1
В таких ванных обычно китайцы собирают генератор без синхронизации, он питается нефильтрованным (!!) сетевым напряжением, за счёт этого частота плавает в некоторых пределах и этого достаточно что бы попадать в резонансную частоту пьезоизлучателя. Особенно когда он там не один, так как частоты чуть разбегаются . Самому без опыта плату УЗ генератора сделать нереально, плата с индикаторами это просто реле времени по простому, а УЗ часть делать муторно, имхо проще новую ванну взять.
Голосов: 11 / 4
можно за пятеру готовый ген купить,я уже расклады автору топика отправил,правда на 35килогерц,но думаю будет работать
APK1979, ДмитрийМ,
Дали совет : "на 90% готовая схема это электронный трансформатор ТАШИБРА или можно отрезать кусок от ИИП АТХ" , про ташибару вариант более правдоподобен )) или нет?
Голосов: 129 / 1
gudkov,
В резонансный диапазон пьезика Вы по любому попасть должны по частоте, я не уверен что электронный транс там изначально работает. Ну и пьезик требует сотни вольт для возбуждения, а в генераторе 12 вольт. Надо перематывать, Вы ж не собираетесь сетевое гальванически неразвязнное напряжение подавать на ванну с водой и металлическими деталями. А если уже и транс перематывать там немого усилий и можно "с нуля " собрать промышленную схему УЗВ. Которая гарантированно будет работать. Типа как выше приводили. Именно моточные узлы высоковольтные и ВЧ трансформаторы там проблема.
