► Пламя горелки
Всем доброго времени. Приобрел такой аппарат для пайки (см фото). Горелочка (см фото)правда у меня поменьше размером чем на видео http://www.youtube.com/watch?v=-TZAOJ0XenQ. Возникла такая сложность - не могу добиться ровного жесткого пламени как на видео. Мягкое пламя-ровное. Жесткое получается прерывистое или вообще затухает. Худо-бедно конечно расплавил 20 г серебра, но паять очень неудобно.. Кто знает в чем может быть дело?
Изменено: Ferfluht - 06.06.2014 10:51:53
Голосов: 104 / 0
Здравствуйте у меня такой аппарат. жесткость пламени регулируется краником в правом верхнем углу, поворачивать нужно по немногу и ждать. пламя меняется через 10-20 сек
ser58,
спасибо, буду пробовать
Голосов: 45 / 3
Ferfluht,
Бензина побольше туда побольше нужно чем при обычном бачке, + краник.
Голосов: 104 / 0
да бензина стакан точно нужно для начала
Бензина долил, краник крутил, горелку менял - эффекта ноль! Вообще не понимаю что не так я делаю. Вчера плавил 10г серебра - морока одна. Хелп.
Голосов: 69 / 19
Ferfluht,
Ну было бы видео, можно было бы что-то подсказать. Вообще такой аппарат для плавки не серьёзен.  Проблема в горелке. У нас такими работают, только пайку.  Ей прогреть тигель и металл задолбаешся. Для более устойчивого горения надо дополнительный спирапльный рассекатель сделать в сопло.
Изменено: danila master - 17.06.2014 13:07:34
danila master,
мне много плавить пока и не надо...  а рассекатель в сопло как вмонтировать? Мне бы схему аль чертеж если есть.
Голосов: 69 / 19
Ferfluht,
Глянул сегодня на работе такую горелочку, маленькую китайскую. Там рассекатель не всунеш, некуда. А Вот родной сделан паршиво. Отверстия крупные, насверлины редко, и неравномерно по кругу. Думаю если в промежутках насверлить более мелким ещё по отверстию, то гореть будет устойчивее.
Голосов: 104 / 0
может вам с другой горелкой попробовать? у меня ЮМО маленькая, я ей сопло рассверлил до 1.5мм.
Голосов: 258 / 9
Купи горелку побольше, для плавки и не мучайся.
Aleb,
Есть и большая горелка (см фото) - ситуация не меняется. Правда горелка недорогая. На видео в моем первом сообщении как раз она...
Голосов: 258 / 9
Возможно недостаточное давление компрессора, в этом случае аппарат использовать только для пайки. Для плавки собирать что то другое. Например купить компрессор с ресивером и бачек отдельно
Aleb,
мощности на мой взгляд хватает, если включаю второй компрессор то пламя вообще затухает... Даже если использовать его для пайки - нет ровного пламени. Засада.
Голосов: 69 / 19
Ferfluht,
Разбери сопло, посмотри жиклер. Пройди сверлышком, сними фаски. Может где стружка или облой отверстие центральное закрывает. Китай ведь. Продуй. Тухнет изза срыва пламени.
danila master,
Спасибо за помощь, сегодня займусь
danila master,
Я тут подумал еще.... А из-за горючки некачественной может быть такое?
Голосов: 211 / 1
danila master,
Запросто , попробуйте взять обычный 92 - й бензин .
Голосов: 69 / 19
Ferfluht,
Сегодня повозился с такой горелочкой. Снял рассекатель и центральное сопло. Сделано отвратно. Рассверлил сопло на 0,7. На бронзовом рассекателе насверлил между имеющимися отверстиями ещё по одному 0.9. Центральное отверстие в рассекателе чуть расточил, чтоб центральное сопло было чуть впереди( было почти на одном уровне. Собрал . Начало гореть значительно лучше. Но при большом потоке воздушно бензиновой смеси, пламя отрывает. Скрутил внешний раструб горелки и поставил колечко 2.5 мм и закрутил раструб. Получилось. что сопло и рассекатель стали ниже внешнего края раструба. ( было в ровень).  Работать стало значительно лучше. Общий факел на максимуме длинной приблизительно с горелку, и иголку тоненькую делает. Там ещё кран надо трохи доделать. Снимал сегодня всё на фото, да в мастерской забыл. Завтра выложу. Ну а бензин надо "галошу", или Бензин-растворитель" Нефрас".
Голосов: 5 / 0
danila master,
Всем привет,коллеги,у меня такой аппарат,50 грамм минуты за три сплавил,проблем нет особых.По поводу бензина тоже не маловажно,я калошу лью и немного,где-то (рюмку водки) и на целый день пайки хватает.Покрутите крутилки,просто привыкнуть надо.для 3 косарей-отличный аппарат,а главное не жалко.)))
