Сделал серебряную цепь почти на 150гр. и не было у меня возможности весь этот лом переплавить и отлить за один раз что бы сплав получился однородным, по этому слитка было четыре. И вроде всё рассортировал одинаково, но всё же куда то попала какашка и темнеет она, зараза, местами... Пассивацию никогда не делал, да и как я понял надо окунать в горячий раствор и скорей всего надо под хорошей вытяжкой, а хорошей у меня нема, http://uvelirmarket.ru/published/QP/html/scripts/book.php?DB_KEY=TEVHT1JHNThTSE9Q&BookID=01&PageID=079 вот нашёл ещё раствор, но пока его нету.. У кого какие рецепты, поделитесь пожалуста опытом..
Так не обязательно же самому родированием заниматься. Неужели в твоём городе не найдётся человека или фирмы, которая занимается всеми видами гальванических покрытий? Впрочем, может и не найдётся. Я избалован в Питере всевозможными услугами...
http://www.sapphire.ru/vcd-22780-1-22747/goodsinfo.html вот тоже раствор для пассивации. супер вытяжка не нужна. перед пассивацией отбелите хорошо, можно в муфелке нагреть, только чтоб не до температуры расплавоения припоя, потом отбелить в серной, потом полировать и потом пассировать. Но насчет муфеля просто предположение для качества. Как на практике лучше отбелить готовую цепь не знаю. Вам просто надо насытить поверхность чистым металом, для чего надо нагревать и отбеливать, а потом уже пасировать. Кстати этот раствор может чистить уже потемневшее серебро, хотя и не много.
Освойте родирование, его не надо много. раствор и ванна тоже продается тамже, если спецучет есть.
Во-первых, берите в лигатуру НЕ МЕДЬ, как привыкли многие ювелиры, а лигатуру (обязательно, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА) фирмы Legor для серебра. Стоит копейки, результат на миллион!!! А после обогатить через нагрев поверхность изделий тоже очень не плохое решение вопроса. Удачи!
пользуюсь лигатурой легора уже 2 года. есть некоторый не ликвид на складе что не продался, он даже не покрылся белой пленочкой(окисью) и есть нелеквид с 2010 года он весь черный но в нем б/к медь.
Как ни странно проблема решилась очень просто при помощи фольги и соды , уже дней пять ношу и нет никакого намёка на черноту, а до этого потемнела за пол дня...
(trillion 17.06.2013 18:32:22) Как ни странно проблема решилась очень просто при помощи фольги и соды , уже дней пять ношу и нет никакого намёка на черноту, а до этого потемнела за пол дня...
можно подробнее? содой чистил не раз, а фольга зачем?
Алюминевую фольгу стелишь в пластмассовый таз, на неё серебро, сверху посыпаешь пищевой содой и с чайника заливаешь кипятком. Если я правильно понял, серебро покрывается оксидом алюминия, хотя точно не знаю...
(trillion 18.06.2013 06:51:51)Если я правильно понял, серебро покрывается оксидом алюминия, хотя точно не знаю...
Вы хоть в википедии почитайте, что такое оксид аллюминия Метод чистки такой есть, но он именно чистит, а не защищает на будущее. Я так думаю, что ни сода, ни фольга тут ни причем. Что-то третье произошло. Также не забывайте, что серебро реагирует с кожей и с серой, азотом в организме. Лично видел людей с временными нарушениями здоровья, на которых серебро чернело за сутки, так что они с криками его сдавали в магазин назад и потом это серебро чистили и носили другие люди и все нормально. Да далеко ходить не надо. У меня у ребенка тоже что-то с организмом. Раньше мои презенты(колечки) постоянно чернели. Сейчас переходный возраст проходит и серебро больше не чернеет. Причем такие же и из такого металла носит младшая, у нее вообще ни разу не чернели.
Может просто у вас недомогание какое-либо было и прошло и потому больше не чернеет.
Не не, я тут не причём, мне кажется чем то оно там покрывается, я товарищу одному серебряную цепочку делал, так вот у него проблемы со здоровьем и серебро на нём темнеет конкретно, после того как я ему сказал так сделать, говорит что темнеет гораздо меньше. Для чего тогда туда алюминевую фольгу ложат?
Да, кстате, на сколько я помню из школьной программы, оксид алюминия покрывает абсолютно любой кусок алюминия.. А в вики пишут что он "Растворяется в горячих растворах и расплавах щелочей."..А кипяток и сода это и есть вроде горячий раствор щёлочи, или не?
Ну он растворяется, а потом же он кристализуется при покрытии чего либо. Не путайте с родированием. Черт его знает зачем туда фольгу кладут. В ювелирке много вещей эмпирических, которые не сразу не то что поймешь, а вообще объяснишь. Но чтобы через кипячение алюминием серебро покрывать это на грани науки и практики.
Кто его знает, кристаллизуется или нет!? Раз там находиться щёлочь и два металлических предмета то вполне возможно что образуются какие то токи, и растворённый оксид притягивается к серебру, но это так, домыслы, какой нибудь химик почитает и закидает меня....(не знаю чем).
trillion, Ничего там ничем не покрывает. Просто с серебра удаляется чёрная оскидная плёнка. Сода с кипятком - это щелочная среда. Щёлочь съедает аллюминий, и наверное в результате этой реакции, оксидная плёнка с серебра тоже вступает в какую-то реакцию и растворяется. Здесь есть матёрые химики (каральюис например) они наверняка подробно всё опишут ( если захотят)
