кольцо дерево/металл , Помогите советом уважаемые мастера
Голосов: 99 / 5
Доброго здравия! Задумал такое кольцо: внутренняя широкая часть - черное дерево. По его внешней окружности в центре углубление, в которое хотел бы поместить металлическое кольцо, выполненное в технике мокумэ, после чего зашлифовать все вровень с деревянными бортиками. Хотелось бы сделать без швов в т.ч. и на дереве. Может кто сталкивался с подобным или знает, как это осуществить? или хоть бы направит мысли в нужное русло?!
На словах мало понятно! Нужны картинки и техническое задание! Мокумэ из каких металлов? Сами будете делать или заказ?
Голосов: 99 / 5
Romariooo,
С рисованием у меня не очень, но постараюсь. Делать хочется самому конечно. С мокумэ проблем нет. Будет скорее всего серебро\латунь\незильбер\медь или серебро\незильбер\медь. Заготовка есть, сформировать из нее кольцо и спаять не проблема.. Фото приложу. На "чертеже" кольцо - вид "шинки" сбоку. Задача заключается в том, что бы на заранее изготовленное деревянное кольцо с бортиками одеть металлическое кольцо в углубление посередине, что бы внутри было дерево, а снаружи металл. (на чертеже заштрихованное крестиком - дерево, в центре металл). Понимаю, что проще всего будет изготовить деревянное кольцо с припуском под полотно лобзика, распилить его посередине"вдоль", надеть металлическое кольцо и после склеить деревянное на штифтах, но вопрошаю у мастеров: все же может есть способы обойтись без клея? Возможно ли каким-либо способом "обжать" деревянное кольцо металлическим?
Голосов: 1794 / 11
Может так?
Деревянное колечко распаривается на паровой бане ( носик чайника ), сжимается в прессе или  в тисках.
Голосов: 539 / 9
Может так?
Если под черным деревом понимается эбен, то не получится, оно слишком колкое, а вот с черным грабом можно попробовать.
И после всяких распарок тонкомеры дерева могут изменить геометрию (усохнуть со временем например). Планировалось ли кольцо "вращающимся"? Даже если нет, то может стать. :)
И зачем пилить лобзиком? Можно выточить две детали сразу на станке.
Голосов: 99 / 5
Честно говоря не знаю, что за дерево. достался кусок. сказали черное дерево и больше никакой информации не предоставили.
Olaf Спасибо за совет, пожалуй попробую так, но сначала распарю небольшой кусочек, что бы посмотреть, как он себя поведет при деформации. или может даже выварю в физрастворе. Сушить, как я полагаю нужно будет на ригеле.
Sd768 На станке то конечно можно, но вот только для начала нужно выточить станок =).
И если со временем завращается, то думаю хуже от этого не станет.
Голосов: 258 / 9
Это у вас заказ такой или просто ваша хотелка? Если я правильно понял, внутри кольцо деревянное должно быть ( ну та часть что к пальцу). А не хотите внутри гильзу из металла сделать?
Голосов: 99 / 5
Aleb,
Хотелка. Поняли вы всё верно. Гильзу не хочу. Хочется именно деревяху. Буду пробовать. Результат выложу.
Голосов: 539 / 9
Черный (крашенный) граб будет плавать в воде, эбен тонуть, черный палисандр, хм, никогда в жизни его не видел, свойств тоже не помню. Вроде больше черного и крашенного черным среди распространенного нет.
Ну, и работать с эбеном то еще удовольствие, сразу можно отличить.  :biggrin2:
Ну не знаю, одно дело склеенный композит из дерева и металла, а другое - просто деревянное кольцо, которое может треснуть.
Имхо, качественная склейка - все равно самый лучший вариант. Причем клеится все вместе.
Вспомнил тут одну старую технологию фактуровки деревянной поверхности: берем например деревянный шар, набиваем шарообразным предметом (чекан-пурошник) вмятины. Сошлифовываем шар так, что его диаметр бы уменьшился на диаметр вмятин и помещаем в воду. Древесина набухает и шар покрывается пупырышками в виде полусфер. Ну а дальше - сушится.
В принципе, можно попробовать обстучать один из краев деревянной заготовки на ригеле, чтобы через него можно было протащить металлическое кольцо, а потом попробовать распрямить водой.
Но с эбеном и палисандром это тоже не пройдет. Но их и клеить тоже проблематично - эбен при обработке дает мелкую пыль, ее нужно по максимуму удалить из пор перед склейкой, а полисандр (черный) вроде смолянистый, от смол на поверхностях склеивания лучше избавиться.
В общем, нюансов много, универсального совета не будет. Хотя... можно попробовать кольцо запаять прямо на дереве оловом, на черном ожоги не видны, а на "зебре" фиг найдешь полоску олова. :biggrin2:
Можно металлическое кольцо на лазере заварить, прямо на дереве.
Голосов: 99 / 5
igorli40,  хороший совет. Спасибо.
Голосов: 99 / 5
Таки сделал. Деревяху распилил вдоль пополам, после склеил.
Красиво получилось. Люблю Мокумэ  и такой  комбинации с деревом еще не видела.
Голосов: 99 / 5
продолжаю экспериментировать. Делюсь (хвастаюсь) результатами. Поделюсь опытом огибания подводных камней.
KeX,
Из чего покет? Прикольны последние!
Красиво!
Голосов: 99 / 5
Romariooo,
медь, латунь, серебро, нейзильбер. спекается на ура, только при дальнейшем окислении латунь иногда даёт грязь - подозреваю, что из за цинка
красивые тона! thumbup2  thumbup2  thumbup2
Голосов: 242 / 3
KeX,
Симпатичные колечки. Сколько колец переделали что бы прийти к такому результату?
Голосов: 99 / 5
Svetly,
В общем не так уж и много. Запорол первый брикет и первое кольцо (были кривые и с большими зазорами). До этого опыта не было в ювелирной области вообще, только теория. 2-й брикет уже спёк хорошо, проведя работу над ошибками. наверное в общей сложности в первых 3-5 штуках вылезали подводные камни, но потом видимо закончились )
Отличная работа. Технологию возьму на заметку
