Добрый день. Ищу плагин для транспортировки stl в Zbrush 3. Буду очень признателен!
Регистрация: 25.04.2010 Сообщений: 5 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 29.04.2010 00:52:13
Регистрация: 15.12.2006 Откуда: Израиль Сообщений: 57 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 29.04.2010 01:32:15
насчёт плагина я не знаю. но есть вариант с сохраненим mesh (в том числе и stl) в obj, обработке его в Zbrush, а потом уже obj сохранить как stl
если хочешь быть ювелиром - будь им
Регистрация: 25.01.2005 Откуда: Москва Сообщений: 928 В друзьях у: 1 Голосов: 20 / 7 |
Добавлено: 29.04.2010 10:25:28
Вроде как, единственный вариант, нет?
AFAIK, в стандарте представления данных STL вершины не связаны меж собой, просто находятся в одной точке. Так что, если пытаемся скульптурить по такому набору, поверхность сразу искажается и появляются множественные дыры. В OBJ вершины имеют связь. Если гнать STL в OBJ через рино, нужно использовать команду Weld, которая вершины "сварит".
i can your 3D
Регистрация: 24.07.2007 Сообщений: 362 В друзьях у: 0 Голосов: 31 / 0 |
Добавлено: 29.04.2010 13:02:36
есть такой 3D_PRINT_EXPORTER_Win_Mac.rar 177кб
почту тафай потом покажешь что получается я только-только зетбраш учить начал но вот |
Добавлено: 29.04.2010 13:44:07
Насчет настроек экспорта с полигоны (Рино):
вот здесь и ссылка тут же полезная продуюлирую |
Добавлено: 29.04.2010 19:15:17
Друзья, прастите идиота(( не правильно вопрос задат прям стыдно((
Как из Браша в стл сохранять нужен плагин. Извините еще раз)) Но видимо первый вопрос не зря задал, кто то нашел ответы на вопросы))) |
Добавлено: 29.04.2010 23:31:05
Из Браша файл выходит 500 мб, по моему тут плагин не поможет никакой, Рино просто задыхается от такого объема. Что можно сделать, что бы хоть в Мэджике проверить такой файл?
Добавлено: 29.04.2010 23:46:08
был у мене случай
файлик после браша с 4мя миллионами поликов - пришлось упрощать магикс умирал не то что рина зависит от размера изделия - оно может ручками проще текстурку накарябать так что во всем мера нужна |
Регистрация: 20.11.2007 Сообщений: 551 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 30.04.2010 11:23:08
jalal - наверно у тебя камп слабенький если маджикс не вытянул 4млн полигонов.
ринка согласен. для неё такой обьём ето жесть
Добавлено: 30.04.2010 15:52:56
Мне Decimation Master помогает. Можно заметно упростить сетку в зебре. Пользуетесь же?
i can your 3D
Добавлено: 30.04.2010 21:25:02
опачки Decimation Master - вещщщщь
слонато я и неприметил |
