Rhino5 матирование поверхности , на изделие
Доброго времени суток.
Требуется заматировать поверхность на изделие, не в рендоре.
Бегло прочитал схожую тему на данном форуме, но уже прошло несколько лет с тех обсуждений, решил узнать, может что то новое появилось.
Там описывалось что можно нанести шарики или треугольники на поверхность, вот и будет матовость. Расскажите пожалуйста точнее, какой размер у них должен быть? Печатать будут на ЧПУ.
На сколько я понимаю треугольники будут весить меньше в mesh нежели шары. Или при просчете шары и так превратятся в треугольники?
Голосов: 78 / 5
Gal262,
Недавно Дмитрий Медведев видео выпустил https://www.youtube.com/watch?v=NigFwHcuJrw
Артем_690,
Видел, разве это матирование?
Голосов: 78 / 5
Gal262,
А как вы матирование хотите вырезать? Или напечатать на чпу?
Артем_690,
Да вот и незнаю... Я посмотрел и мне показалась фигня получиться. Вы так делали уже? На готовом изделие как смотрится?
Голосов: 78 / 5
Gal262,
Да, делал, как только узнал про этот способ только так его использую. Раньше корневерткой за номером 0 тыкал. Есть фотки восковок и есть отливка попробую сфоткать. Не знаю подойдет ли вам. Я резал фрезой радиусом 0.1, если 0.05 думаю можно сделать поглаже рисунок.
Изменено: Артем_690 - 15.11.2017 23:41:03
Артем_690,
Спасибо большое, теперь все ясно и понятно. Сделаю так же, потом пройдусь алмазным бором мелким, на готовом изделии.
Голосов: 910 / 24
Изменяя настройки можно сделать очень мелкий рельеф.
Голосов: 78 / 5
можно, но если есть время и возможность на эксперименты
Голосов: 910 / 24
Артем_690,
Это не отнимет много времени, нужно то всего вписать цифры в 4 графы. Количество по вертикали и горизонтали и высоту мин. и максимальную.
Голосов: 78 / 5
так то да, но не всегда ясно что будет на воске)) я именно про эти эксперименты.
Голосов: 33 / 0
Занимаюсь подобным уже относительно давненько, правда не  в  рино, но принцип  тот же - процедурная текстура натягивается на  поверхность, через "дисплейс" и тут самое  главное не перемельчить с зерном чтоб в итоге лысину вместо пупырок не получить))) Методом научного тыка нужно просто один раз подобрать приемлемые значения "под себя", вырезать несколько "пробников" буквально 10х10 мм, и запомнить/записать/запротоколировать  значения этого самого зерна, если можно так выразиться, по высоте и глубине. Лично я упёрся в самую мелкую фрезу, которая есть у меня - 0,1 - 10 градусов) На фото не самые мелкие, а скорее самые ходоые значения, которые у нас всех устраивают - и "красивое" литье прячут и мне на станке можно подачу побольше влупить) к примеру у креста заднюю сторону на подаче 600 резал, обычно 350 -450 )
 Завтра на работе буду - сфоткаю мастер-модель кольца и восковку после резинки.
P.S. Станок у  меня - творческая личность, не переваривает ровные поверхности и вносит свое  "полосатое" виденье)
Изменено: -Isengrim- - 16.11.2017 22:19:19
Голосов: 910 / 24
Вышло еще одно обучающие видео от Медведева.
ссылка.
