господа знатоки посоветуйте пластик с подобными свойствами - смотрим фото - полимер достаточно гибкий - прозрачность не нужна нужно быстрое схватывание на основе - лаки на растворителях и уайтспиритах не работают -http://s019.radikal.ru/i628/1509/c8/9afb41ae75ad.jpg
flamme, Приветствую, на фото изделие из золота (или металла под золото), а сверху эмаль, может быть эпоксидная, а может и нет. Полимер нужен чтобы нанести его на металл? Почему именно гибкий?
Катерина день добрый - на фото настоящий живой цветок покрытый полимером - потом центральную часть полимера защитили а края гальваникой покрыли - я делаю тоже самое но я покрываю чаще полностью весь бутон розы - меня устроит любой полимер который будет держать липестки бутона с нормальной жёсткостью (для бижутерии) - края липестков я тоже покрою для декоративности и для жёсткости металлом - вот нужно подобрать такой полимер - пользовал лак для ногтей - слабовато держит на изгиб - приходится полностью покрывать бутон металлом - а хочется как на фото в первом сообщении -
flamme, А если это не однократное погружение , например в тот же двухкомпонентный лак (эпоксидка и т.п.) при нескольких слоях прочность будет довольно приличная , а только затем пройти гальваникой нужные места , по моему нет ничего сложного , конечно если ногами топтаться то сломается , но и если из золота сделать то под ногами согнётся.
flamme, Есть прозрачная эпоксидка её можно гнуть почти до 90 градусов , покупал на молотке для автомобильных нужд, причём эта эпоксидка была там постоянно , возможно сейчас продают на аналогичных торговых площадках .
да - с полиэфирками тоже плотно работаем - но оптическипрозрачных и не хрупких не встречал (есть похожие на стекло визуально но и механически после сушки в шкафу сушильном они очень хрупкие - если кто знает ткните носом где искать - наиболее близкими я считаю акриловые прозрачные но сам с такими не работал плотно если кто работал буду рад любой информации -
flamme, Есть два варианта, оба достаточно затратные, первый - эпоксидная бесцветная, эластичная и УФ стойкая эмаль, твердые варианты прочные, возможно, они подойдут Итальянская Nicem 9005TR anti UV. Продаются по кг. Или полиуретановый бесцветный пластик твердый LasilGlass 9080 (можно модифицировать твердость, смешивая в разных пропорциях с отвердителем), эластичный LasilGlass 9060. Продаются по кг.
Katerina - спасибо за помощь - сколько стоят пластики полиуретановые и как быстро сохнут - и ещё есть холодные цветные прозрачные эмали? - клиент хочет бутоны по серебру покрывать цветной не глухой эмалью -
почитал по пластикам (смолам) в каталоге лассо - по времени полимеризации не слова температуры сушки тоже не указанны - стрёмная информация чтоб так сразу заказать - больше полезной информации надо - ладно тему закрыли эмали будем брать у ювелиров (в сапфире)
(flamme 21.09.2015 20:34:38) почитал по пластикам (смолам) в каталоге лассо - по времени полимеризации не слова температуры сушки тоже не указанны - стрёмная информация чтоб так сразу заказать - больше полезной информации надо - ладно тему закрыли эмали будем брать у ювелиров (в сапфире)
Право Ваше, но хотелось бы пояснить. Цены на форуме писать будет неправильным, прайс всегда можно запросить по эл. почте компании. Отверждение Эмалей и прозрачных полиуретановых пластиков при комнатной температуре 24ч, но это условно, т.к. от толщины слоя зависит полное время отверждения и окружающей температуры. Эмали холодные обычно сушат при 60-80С, время отверждения 2-4 часа. Инструкцию можно запросить у менеджера компании.
Такое может быть если написать в пятницу вечером, ответ будет только в понедельник, возможно даже утром. Если срочно лучше звонить, мало ли какие проблемы могут быть с почтой или интернетом.
Иван Филатов, Добрый день! Ссылка ваша не открылась Ищите эпоксидную прозрачную смолу, чаще всего идет с пометкой ювелирная или оптически прозрачная Можно использовать холодную значковую эпоксидную эмаль
