Хочется что-то оригинальное забацать но вопрос встает в материале - из чего делать:
1. чтобы прочная отливка получилась (сами понимаете нагрузка будет отрыв, излом), 2. чтобы можно было наполнители использовать, ибо вопрос цены встает, если без наполнителей. 3. Экологичная, после отверждения, чтоб безопасно было на уровне: пошел за сахаром потрогал ручку, руки не помыл, печенку взял стал жевать... ну и т.д. 4. чтоб не сильно воняла при отливке (всеже важно но не первостепенно , ибо в квартире буду лить - на улице не судьба ибо зима сейчас в наших широтах ) 5. в силиконовую форму чтоб заливалась...
Из чего сделать? Эпоксидка, полиэфирная смола, еще поли-какаято смола? Эпоксидка+лак? полиэфирная смола+лак? пластмасса? что-то еще?
(Янис 29.01.2015 20:06:14)Если уж очень надо то могем из злата или серебра сделать любую
Былобы здорово конечно, но думаю не накоплю я на злато и своими ручками хочется Думал конечно из олова сделать, но олово достать сложнее и лить пожалуй тоже непросто (вспоминаю свинцовых солдатиков которые плавили с соседом из свинца, который выковыривали из старых аккумуляторов).
Что касается тематики, так собственно есть ветка так и называется: Все для модельеров и скульпторов > Пластики и прочие материалы для заливки в форму Если я чего куда оффтоп то извините
И откровенно говоря нашел на данном форуме довольно много информации, вернее отзывов по смолам, но вот честно говоря так и не смог определиться окончательно, и вопросов всеже больше чем ответов, вот и решил спросить так сказать напрямую...
2 Басма: Фото будут как вылеплю образец. Скульптурный пластилин заказал уже
Здесь собственно технология-то примерно ясна...
Вопрос главный в материале - чтоб прочно было и самое главное - чтоб безвредно после застывания.
kotpilot, Приветствую, из чего лить можно перечислять часами (сплавы олова, ЦАМ, акрил, капролон (полиамид), полиэфир, эпоксидка, полиуретан и многое другое), вопрос в том что есть из оборудования, если ничего, то взять полиуретановый пластик с наполнителем или без, бывают даже с пищевым допуском. По прочности так же различаются, если нагрузка будет велика, например ящик с гвоздями вытаскивать, то можно и металлический стержень вставить. Пластики имеющие высокую ударную нагрузку LasilCast 11, 1515, прочность на сжатие и твердость LasilCast 15. И безвредно после застывания.
