Подскажите чем можно покрыть пенопласт.
Доброе время суток всем. Я хотел изготовить фон для аквариума как у Сербской компании. Раньше пытался сделать фон основа пенопласт и покрывал его цементным раствором получалось неплохо но при ударе он трескается и не такой долговечный. А ват Сербы делают объемный фоны на основе того же пенопласта и покрывают их каким то жидким пластиком но перед тем чем то грунтуют пенопласт на вид как коричневая акриловая краска а на нее наносят тонким слоем окрашенный пластик после высыхания он твердый. Пробовал полистирол плавить и наносить но он плавит пенопласт, силиконы дают  глянец а камни матовые . Вот прошу у вас помочь чем можно покрыть пенопласт материалом и что бы он после высыхания не был токсичен для рыбы. На их нем сайте показывают на видео что они используют какой то силикон, а пишут  что полистирол. Прошу помощи. Могу скинуть ссылку на видео в Ютьюбе. Фото прилагаю. Если нужно более подробное не проблема скину так как у меня есть камень Сербского производства.
вот прочитал о таком материале  StyroSpray  но  он очень дорогой. Может есть похожие варианты не токсичные.
Спасибо
Голосов: 211 / 1
Попробуйте полистирольным клеем , он при высыхании ничем не отличается от пластика ,только как на это отреагируют рыбы ....
Этот клей продают в малом объеме. А у меня фон большой.
Голосов: 211 / 1
Ну если ведро на девять литров маленький объём то тогда да , вам таки стоит поискать что то побольше .
Я просто не нашел где его в таком объеме продают. Скажите он не плавит пенопласт? Спасибо
Голосов: 211 / 1
teran,
100 % не плавит , этот клей и есть жидкий пенопласт (пенополиуритан) , он выпускается в тюбиках , больших тубусах и вёдрах , самое большое ведро которое я видел в прошлые выходные было девяти литровое .
Но пенополиуритан увеличивается в размере  а тут этого не нужно. Он подойдет если только его заливать в форму.
Голосов: 6 / 0
Чтобы рыбки были живы можно использовать мед силикон (он же пищевой силикон, он же на платиновом катализаторе), а матовую поверхность создать промакивая например тряпочкой еще не отвержденный силикон.
Или ссылку киньте, посмотрим.
Голосов: 6 / 0
Можно еще разбавить силикон силиконовым маслом чтобы его можно было распылять через краскопульт
http://www.aquadecor.rs/ru/showroom.php   вот ссылка на сайт . Всем спасибо. Но когда трогаешь фон рукой поверхность твердая как полистирол а не как силикон.
Голосов: 6 / 0
teran,
Можно добавить наполнитель в силикон для твердости
Возможно это полимочевина, тк Стироспрей аналог именно этого материала. Ее и для бассейнов используют.
Так что нужно использовать? И возможно ли распылять с пульвика? И у них под пластиком грунтовка коричневая похожа как акриловая.
Голосов: 6 / 0
teran,
Вы не сильно ориентируйтесь на цвет, все материалы запросто подкрашиваются, и имеют аналоги. По полимочевине загуглите, много инфы и видео.
Например
Полимочевина (POLYUREA) - это органический полимер, который образуется в результате реакции изоционата с готовой смолой полиэфира амина, образуя состав, подобный пластмассе или очень твёрдой резине.
Полимочевина наносится практически на любые поверхности с помощью напылительных установок-дозаторов высокого давления, обеспечивающих подогрев и раздельную подачу компонентов системы.
Главная особенность технологии - мгновенное формирование слоя покрытия и очень быстрое отверждение. Это происходит благодаря высокой реакционной способности и предварительному подогреву компонентов до +80оС. Эффективное мгновенное смешивание компонентов происходит в смесительной камере "пистолета" за счёт соударения потоков, компонентов системы подающихся под давлением 170-240 атм.
shuffle
Голосов: 3 / 1
teran,
Специальное покрытие на пенопласт StyroSpray 1000, дает глянец после нанесения, но можно заматировать, как правило оно снаружи окрашивается, перед покрытием наносится водно-акриловый грунт, который бывает коричневого цвета, но в последнее время в белом выпускается StyroPrime.
http://lassoplast.ru/catalog/zashchitnye-i-dekorativnye-pokrytiya-industrial-polimers/820/
А так же можно делать не из пенопласта а из пластика полые камни
http://lassoplast.ru/catalog/zhestkie-plastiki-/1473/
или из этого -его новая модификация
http://lassoplast.ru/catalog/zhestkie-plastiki-/2243/
По ссылке на сайте написано, что используется эластичный пластик, возможно подобный
http://lassoplast.ru/catalog/elastichnye-plastiki-/1563/
