Совет по закрепке камней , Совет по закрепке камней
Планирую сделать изделие с фианитами или муассанитами, которые будут располагаться по окружности. До этого камни не крепил ни разу.
Схематическое расположение камней прикрепил скрином (отверстия это предполагаемое место расположения камней).
Вопрос в следующем: каким способом лучше будет закрепить камни на данном изделии? Размер их 1.5 мм диаметром, количество около 30. В центре будет располагаться еще часть изделия из металла, это не стал сейчас пририсовывать.
В основном рассматриваю закрепку крапанами или корнеровую (камни, если необходимо, можно расположить плотнее).
Так же есть такие вопросы:
Желательно ли делать сквозное отверстие под камнями?
Как лучше сделать модель под литье, уже с посадочным местом или только засечкой для фрезы?
Надо ли учитывать в восковке усадку металла при литье (серебро)?
Буду благодарен любым советам и помощи
Изменено: Дмитрий - 17.12.2020 17:48:08
Голосов: 376 / 45
Наверно надо советоваться с тем, кто камни крепить будет.
trubotchist,
Ну в планах пока крепить буду я, изделие не на продажу, поэтому время и возможность экспериментов есть. С этой целью и спрашиваю совета, как правильнее подойти к данному вопросу
Голосов: 376 / 45
купить фианитов мешок и книгу по закрепке. Так же купить необходимые инструменты и начать крепить камни в кусок латунной или серебряной пластины, когда штук 500 закрепите, тогда можно переходить к изделиям. И большая часть ваших вопросов отпадет сама.
Голосов: 376 / 45
Типа вот так. На чимпейкере есть тема по закрепке камней, можно почитать, но там информация довольно специфическая, не для нулевого уровня. Есть еще курсы по закрепке, но это дорого.
Голосов: 149 / 24
Дмитрий,
-отверстия могут быть, а нужны они или нет решать вам.
-делайте посадочные места полностью и крапана можно тоже сразу сделать.
-усадка 2% линейные размеры.
trubotchist,
Ну да, думаю Вы правы, просто хотел под это дело заказать сразу необходимый инструмент, поэтому задался таким вопросом
Sol,
Т.е. диаметр отверстия под камень станет на 2% меньше? И все остальные: внутренний и наружный диаметры самого украшения тоже станут на 2% меньше?
Голосов: 45 / 3
дырки насковозь или нэт еще зависит от толщины метала, предположим >1,5мм я бы советовал в глухую.
для начала обязательно пробуйте отлить пару дубликатов или прорисовать тотже диаметр окружности на Аg пластине для тренировки. Обратите внимание на оборотную сторону при сквозном сверлении, у начинающих дырки скачут, портят завершенное изделие. Без микроскопа сделать акуратную закрепку с подрезкой для новичка не реально сложно.. Хотя для закрепщика с опытом банально, кстати в этом случае полезно несколько увеличить растояние между камнем и краем изделия для подрезки. Имхо пробуйте на серебре вручную корнеровую, или стойте модельку с крапанами, или толковый закрепщик.
Голосов: 149 / 24
Дмитрий,
если слово "усадка" понимать правильно, то видимо -да ))
Sol,
У меня просто в свое время был затык с усадкой на кольцах. Если отливать что-то цельное и объемное, то там видно, что изделие усело от всей внешней поверхности к центру, т.е. стало меньше по объему, сжалось. И вот я с кольцами не мог понять, почему они при усадке уменьшаются в размере (внутренний диаметр), а не наоборот, когда метал при остывании как бы стягивает внутренний и внешний диаметры навстречу друг другу. Поэтому такие вопросы возникают)
Голосов: 376 / 45
Усадка идет и к центру сечения кольца и к центру кольца. Первая практически незаметна на фоне второй. Соответственно, я первой пренебрегаю и учитываю только вторую. А с пластиной, будет усадка только к центру. Можно конечно и на изделиях тренироваться, только это не слишком экономно получится.
trubotchist,  Bender,  Sol,
Можете посоветовать какого диаметра и высоты делать крапаны под камни круглой огранки 1.5 мм диаметром?
Голосов: 149 / 24
 я не буду советовать, потому что не заню конечную цель, наличие крапанов их форму, количество и размер, все это  зависит от  внешнего вида который вы задумали для  конкретного изделия с  этой закрепкой.
на диаметр 1.5мм  крапана? это кольцо с одним камнем? что за каст тогда? может корнера лучше делать? а расстояние между соседними камнями? а может в глухую? а металл? и понеслась... :)
Голосов: 149 / 24
если судить по картинке в первом сообщении то вам нужны по два КОРНЕРА на камень расположенных по диагонали ,  диаметром 0.3мм высотой 0.3мм и примерно треть корнера должна быть съедена посадкой.
но это же  чисто моё имхо :)
Голосов: 594 / 43
Потому что общая длина окружности усаживается сильно больше, чем сечение. Только усадкой таких мелких дырок в литье можно пренебречь. Крапана и корнера худеют заметнее, чем дырки, но тоже не на много.
Голосов: 45 / 3
Угу, корнера 0,30-0,35 двойные. Ищите в разделе 3Д моделирования о корнерах описывал народ.
Не не не, это не кольцо, плоское изделие, толщиной пластины в 2-2.5 мм.
1.5 мм это диаметр камней, которых там порядка 30 шт. Как они располагаются показал (смотреть фото в теме поста). Металл серебро. Расстояние между камнями сложно сказать, но думаю там 4 крапана на камень надо будет делать. Ну либо придвинуть камни вплотную и сделать по два крапана между каждой парой камней.
Два изображения прикрепил, либо так, либо так
Можете, пожалуйста, графически показать, а то не совсем понимаю
Голосов: 149 / 24
да- да, конечно, конечно  :biggrin2:
