Закрепка кристалла
Доброго времени суток! Возник вопрос, каким образом закреплены данные камни? В кристалл вставлен штифт или что-то подобное? Заранее спасибо за ответ
Голосов: 149 / 24
-скорее всего - клей (разные варианты)
-можно заштифтовать если не испортится внешний вид или позволяет трещиноватость
-можно сделать проточку/проточки  по спирали, в круговую,  пунктирно и закрепить
Голосов: 569 / 8
Камень удерживается силами трения+клей.
Голосов: 246 / 21
Просто клей. Пусть и не совсем простой.
Пока.
Ancle Fedor,
Не совсем простой - это какой? Эпоксидный?
Голосов: 806 / 34
VIGOR очень крепкий клей. Хоть и относится к категории суперклеёв.
спасибо за ответ!
Голосов: 840 / 2
formigo,
Возможно и клей.Только клей ,зараза, такая коварная  штука, затечет нетуда  вид испортит.А там как то все открыто, особо и клеить то некуда. Как Вам вариант штифта на полмиллиметра в кристалл и заварка его лазером или паком? Штифтика достаточно одного в любом утолщеном месте.
Алексей Лавлинский
Голосов: 103 / 4
Одного штифта может и не хватить, люфты коварны) Но если есть возможность поставить- они надежнее, клей и смолы, мастики  хороши в подобных изделиях только для дополнительного уплотнения посадки кристалла
Мдяя....бывает...
Голосов: 840 / 2
Чайnick,
Там по сути кольцевой обхват камня есть.В том месте и штифт на неглубоко.Никуда уже не денется. Я ж не про те места, где что то отогнуться может.
Алексей Лавлинский
Голосов: 103 / 4
Так-то да, но каждая сотка зазора играет, делал подобное, только серьги, народ разный, иногда не снимают, появляется люфт и вопросы, поэтому штифт не насквозь  на три точки плюс клей, либо смола, либо шеллачная мастика
Мдяя....бывает...
Голосов: 246 / 21
formigo,
https://www.sapphire.ru/vcd-23887-1-3730/goodsinfo.html
Пока.
Голосов: 103 / 4
Ancle Fedor,
Цианакрилатные клеи начинают морально устаревать. Теперь они на только мелкий ремонт. Года три вполне успешно перестраиваюсь на полиэфирки двухкомпонентные, живучесть 3-5минут, и УФ отверждайки, те вообще песня...
Изменено: Чайnick - 01.05.2020 00:25:37
Мдяя....бывает...
