Надежно ли так????
день добрый Мастера!
На первый свой незаданный вопрос, почитав форум, ответ уже получил- ВОЗМОЖНО сделать ! :)
Помогите пожалуйста с остальными:
2. Насколько надежно такое крепление???
к кому не обращался в городе- говорят скока делали- выпадет однозначно... надо делать с перемычкой снизу....
3. Где-то на просторах инета нашел описание технологии этой- "закаленное, пружинистое "золото, камень сжат под давлением 45-95 фунтов(~25-45 кг)- и было мне сказанно одним из ваших коллег- типа камень лопнет от такого давления....
Собственно вопрос- а с какой силой можно на бриллиант "надавить"???
Все знаем, что алмаз самый твердый- но у всего же есть предел??
Спасибо
Голосов: 72 / 6
rusdva,
если камень не имеет пороков то он выдержит давление и больше но есть одно но если кольцо уронит владелец то получиться очень не хорошо он треснет под давлением .
именно в этом случае- как на картинке, или вообще??
я понимаю, что "давление" и "ударная нагрузка"- разные вещи, просто тема была о нормах сколов- мож есть какие цифры по давлению???- просто интересно
((в качестве демонстрации было предложено-"Давай, да, щас в тисках зажму- лопнет сразу!! :trubka:
А вообще по данному типу фиксации- что сказать можете??
Голосов: 24 / 0
rusdva,
Алмаз самый твердый минерал  - спору нет. Но он проявляет свою твердость только при РАВНОМЕРНОМ ПОВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ. В истории был очень занятный случай - во времена Карла Великого шла какая то война (название не помню).... В один прекрасный момент неприятелю удалось захватить шатер Карла, а там  - куча украшений с брюлами.... Невежи вояки понаслышке знали о твердости брюла и решили проверить их подлинность ударами топоров.... Все камни сыпались как стекло и неприятель оставил их в шатре не тронув ничего, т.к. посчитал, что это все фальшивка. Вот такая история )
Спасибо
Слышал про этот случай :bash: , хотя не знал подробностей....
А каксаемо кольца- такое крепление надежно( в плане выпадения)??
Голосов: 910 / 24
Приходилось делать такое колечко, золото 585 (желтое), шинка в сечении прямоугольная  3х2.5мм, камень 0.1 кт. Получилось несколько массивно, но клиентку устроило. Размер кольца 17.0 разжимать кольцо, что бы сделать посадочные места  и вставить камень пришлось клиньями. Пробовал после разжать пальцами, не получилось. Но думаю если задаться целью выломать камень из кольца, то как там сейчас в рекламе поют
"Папа может, папа может,
Все, что угодно..."
Голосов: 140 / 2
А почему, понятие твердость приравниваете к свойствам крошится*
Есть и другие свойства, которым есть определение, например:
Твердость - сопротивление царапанью,
хрупкость - способность камня крошиться под давлением (нажимом),
вязкость - сопротивление удару.
Спасибо Всем за ответы!!!
Последний вопрос- кольцо такого типа с камнем .25ct (диаметр 4мм, высота 2.47мм)
и размером13.8 ( такие пальцы у жены) будет смотрется??
Мне кажется должно- а что скажут профи???
Изменено: rusdva - 24.04.2013 22:38:02
И еще в плане надежности- если само кольцо сделаь, к примеру 3мм шириной - тоесть камень по 0.5 мм выступать будет- как на надежности скажется???
Прорсто сегодня говорил с очередным мастером- сделать берется, НО очень не советует- типа камень выпадать полюбому будет!!
И тело кольца( металл) рекомендует шире камня сделать- так надежней....
Голосов: 910 / 24
rusdva,
Насчет "делать шире" решать вам, но вот то, что ширину шинки кольца не стоит делать меньше диаметра камня, это точно.
спасибо
а на счет- как смотрется будет? Ваше мнение
Голосов: 910 / 24
Для таких маленьких пальчиков, может, что понежнее сделать? Профиль кольца 2,5х4мм  несколько великоват для 14-го размера.
