Как делать кабашоны?
Как делать сендинг кабашонов? и как полировать, Я делаю сендинг Якобы плашайбой 5/7 а волны никак не сглаьываются
Голосов: 806 / 34
Мой совет не профессиональный, я не камнерез, хотя камушки поделочные люблю очень. Делаю киттшток под нижнюю плоскость кабашона ( допустим овальную пластину просто припаиваю к гвоздю) Приклеиваю камень к киттштоку суперклеем, обтачиваю на планшайбе до нужного размера и овала, зажимаю гвоздь вертикально в тисы и обтачиваю уже наждачками разной зернистости. После нулевки полирую на жестком фетровом круге с алмазной пастой. Повторяю, мой совет любительский, для еденичной работы, для массового производства кабашонов наверное непригоден.
делают ленивцы с моторчиком по форме кабашена.конструкция как у квадранта примерно, но без делительных колец. камень повторяет форму ленивца. полуфабрикаты добивают голтовкой.
волны убираются на резиновой планшайбе. листовая резина с алмазным зерном наклееная на планшайбу. и если руками на войлочной планшайбе с окисью хрома (гуаш зеленая) :)
от волн можно нулевкой избавиться только под нее стопку газет,или кожу,резину. чтоб продавливание небольшое было и тереть
Голосов: 149 / 24
to vahevx:
5х7 есть резиноиды, если после сендинга на резиноиде не видно ребер и полосок то их и не будет на полировке, полировать лучше на коже или дереве, канавки в них сами проточатся довольно быстро.
а так ручками крутить пободрее постоянно меняя угол наклона оправки.... это про ручное изготовление...если чо..
Sol,
ручками, ручками - ОДНОЗНАЧНО!!!!    :bb:
Голосов: 9 / 0
Дж.Синкенкес "Руководство по обработкедрагоценных и поделочных камней"
Это пожалуй лучшее ,что есть на рынке...Закажите почтой. :)  :)
Москва65,
"Сникерс" - однозначно книжка полезная!!!
(vahevx 25.05.2011 19:51:30) Как делать сендинг кабашонов? и как полировать, Я делаю сендинг Якобы плашайбой 5/7 а волны никак не сглаьываются
есть в инете бесплатно
Голосов: 806 / 34
Подниму эту тему. Можно-ли чем пропитать камушки, которые слояться? У меня есть очень красивые чароиты, но как раз по самым прикольным местам, они как-бы расслаиваются. Может эбакситкой какой пожиже пропитать заготовки а потом дополировывать?
Голосов: 219 / 6
конечно можно и нужно пропитывать эпоксидкой трещеноватый камень. в вакууме, чтобы хорошо внутрь смола зашла
Голосов: 806 / 34
самсон,
А поподробнее. Я совсем не камнерез, просто интесующийся .
Если под вакуумным колпаком, где опоки прокачиваю, положить заготовку камушка в блюдце с эбакситкой, получится хоть немного пропитать ей камень???
Голосов: 219 / 6
самсон,
конечно получится, воздух выйдет, смола зайдет. иногда, к примеру трещиноватый турмалин, несколько раз проклеевается
Голосов: 806 / 34
самсон,
А эбакситку какую лучше использовать? Старую-добрую коричневатую, ещё можно в продаже найти. Или посмотреть какие из современных- чистых как слеза. :fegh:  :fegh:  :fegh:
Голосов: 149 / 24
-эпоксидку  лучше "чистую как слеза"
-вакуум хорошо но не всегда, что-бы добиться хорошего результата нужно камень опускать в емкость с эпоксидкой, а это иногда неудобно, по разным причинам.
-лучше  положить камень на плитку и на газетку,  нагрев до начала пожелтения бумаги как камень нагреется  смазать смолой густо или не очень те места которые нужно проклеить, не дышать, схватывается быстро. Главное чтобы она не кипела в момент  схватывания. а вообще  сделай пробники  при разных температурах  можно на собакидЕ с улицы... удачи..
Голосов: 219 / 6
самсон,
а давай любую разноцветную, прикольные прожилки получишь, главное на своем стоять, говори, изумруд и никаких гвоздей :)
Голосов: 806 / 34
Неее. Чароит. Изумруд не прокатит. :biggrin2:
Голосов: 219 / 6
у вас на Алтае , камня навалом,
яшмы одной сортов десять. в Горно-Алтайске, фирмочка камнерезная была, не знаю жива она или нет теперь. красивые работы делали
Голосов: 806 / 34
самсон,
аГА. Камнерезы Алтая называлась. В моём становлении ,как ювелира, очень помог её основатель Олег Сенькин, ну и их Мастер Трифонов. Они, правда, вряд-ли об этом догадывались. Наверняка даже не помнят.
Сейчас не слышно о них ничего. Даже не знаю работают нет. В Горном не часто бываю, а когда бываю, заехать посмотреть недосуг всё.
