Работы с малахитовыми отходами???
Ребят, до меня недавно дошол слух, что отходы малахита(крошки) после резки, можно вновь изпользовать. Делать к примеру пластины, двухкомпонентный клей и крошки малахита как наполнитель. Кто нибудь слышал об этом что нибудь???
Голосов: 189 / 48
Да ещё в союзе этим методом знакомый делал пластины для шкатулок. Самые маленькие куски молол в муку и перемешивал с эпоксидкой добавлял туда более крупные куски, заливал всё это в форму и после схватывания нарезал пластинки. Метод прост но пластины сильно уступали от пластин сделанных из цельных пород.
Я Ваня. Я Донбасс....
далынин,
А в чом именно уступали?  Цвет остовался?
Голосов: 40 / 7
DonVito,
искуственнай мрамор так делают - из крошки и смолы
Голосов: 189 / 48
Цвет то оставался, Рисунок не природный, хаотичный, рябой. В породе он изящен и мягкий.
flamme,
Ну про это я слышал... Одно дело зделать мрамор склеить или там под камушек закасить типа под оникс. Блин, нада попробывать... у нас тут в ебее продаютса отходы. Да и шкатулка тож еся.
Ребят, может кто поделитса технологией??? Или это просто Двухкомпонентка плюс пыль малахита?
Голосов: 40 / 7
DonVito,
не пыль а мелкая фракция типо пшена и смола типо - любой какую достанеш прозрачная а лучше полиэфирную - делаеш форму из силикона и в неё заливаеш или выкладываеш смолу перемешанную с крошкой - выгоняеш сверху пузыри и накрываеш стеклом например смазанным мыльной водой и высушенной насухо или просто воском - накрывать обязательно иначе открытый участок смолы не застынет и будет липкий - это по полиуретану - на следующий день достаю и в духовку рабочую и сушу ещё пару часов в слегка горячей духовке- и получаю типо стекло но наполненное - но если пересушил то и хрупкое как стекло - потом можеш резать пилить сверлить шлифовать и полировать как угодно - пасты для шлифовки и полировки этих смолл есть в продаже - так коротенько рассказал
Изменено: flamme - 10.10.2012 00:14:17
flamme,
Блин, наверно пересушил... хрупкое сильно получилось, аж руками ломать можно...
Смолы ненашол делал с двухкомпонентным клеем.
1. Смазал металическую форму воском
2. залил массу, малахитовые крошки мелкие с клеем тщателно перемешав
3. стекло сверху намыленное
4. как высохло закинул ещо в духовку на час.
после духовки, симпотичненько так получилось, но хрупкое уж сильно, мож я чего не так замутил?
Голосов: 40 / 7
DonVito,
усё правильно надо смолу подобрать и температуру поменьше и покороче по времени наверное - короче надо эксперемнировать - а клей какой? типо эпоксидки?
flamme,
Да, на подобии эпоксидки
Голосов: 37 / 1
Да.. пакистанцы так лазуритовые отходы утилизируют.. нормально вполне.
Изменено: AmarasArtWorks - 12.10.2012 00:29:01
Ребят! Сколько в России стоит Малахит??? Килограмм!
DonVito,
2500-3000 руб/кил
практикант,
отходы на кабашоны по сходной цене.пишите в личку
