Методика работы с органо-керамическими планшайбами (чёрные)
Методика работы с планшайбой.
   Для того чтобы начать работу на новой планшайбе, следует произвести ее так называемое вскрытие. Для этого на вращающуюся планшайбу наносим  помазком алмазную пасту, с зерном соответствующим зерну планшайбы, до равномерного покрытия всей рабочей поверхности тонким слоем. Затем, слегка надавливая сегментом, притираем рабочую поверхность до равномерного черного цвета и прочищаем  силиконовым кремом, после чего вытираем насухо ватой. Эту операцию произвести 2-3 раза и можно начать полировку. В момент касания камнем  планшайбы не должно быть шелестящего звука, который говорит о том, что планшайба не готова к работе, следует вскрыть еще раз. В дальнейшем с помощью сегмента хорошо увеличивать съем при полировке. Для этого, когда полировка и съем ухудшаются, следует, смазав помазком планшайбу алмазной пастой на ходу (не выключая мотор шпинделя), вытереть ее насухо и слегка надавливая сегментом подвскрыть планшайбу до равномерного серого цвета и пока прекратится тянущая сила вырывающая сегмент, потом опять же смазать кремом и вытереть насухо. Желательно в процессе работы между подвскрытиями периодически прочищать планшайбу силиконовым кремом.
Так - как планшайба содержит достаточно абразива, нецелесообразно использовать алмазную пасту постоянно.  Силиконовым кремом хорошо удаляется накопившийся шлам и повышается качество полировки.
   Эта методика, рекомендована нами, как гарантировано дающая качественный результат, но не является обязательной. На основе этой методики вы можете сами для себя подобрать условия работы с данным инструментом.
        Помазок- кусок войлока, вырезанный из цельного войлока прямоугольного сечения 2х2х4см.
        Сегмент - алмазный брусок, изготовленный из сектора равного 1/8 части планшайбы на металлической связке зерном 7/5  (5/3)
   Желаем успехов в работе.
Ваши пожелания и отзывы просим присылать на электронный
   адрес
C УВАЖЕНИЕМ, ТОМАШЕВ ЕВГЕНИЙ и ИГНАТЬЕВ НИКОЛАЙ
Видео - техника работы  [http://video.yandex.ru/users/kamarjobe/view/1/]
Нет предела совершенству!!!
Здравствуйте.посмотрел ваше  видео, и возник  такой  вопрос- не  слишком  ли часто приходится  работать сегментом? если  им  притирать  шайбу  при каждой новой грани то  шайбы  и  на  пол года не хватит.Если мне  не изменяет память  чёрная  шайба по сравнению с  керамической   кажется  очень сухой. и при работе  полируешь меньше  чем  её смазываешь  силиконом- что  и составляет  некоторые не удобства   работы   с нею.
Голосов: 1 / 1
wowp
да в клипе показанно частое притерание  для подгоовки пл. после покупки. притирка нужна может раз в день если очень бальшой объем.а вобшем притирать в основном нужно на свое усмотрение.
да  знаем мы  .... ведь работали. по опыту   керамика   дольше  служит.и жёсткость у неё больше просто.. а какая средняя скорость  вращения  для   такой   шайбы  лучше?2000-2200 об\мин   нормально будет?
По поводу скорости шпинделя,  могу сказать следующее: мы проверяли работу наших планшайб на трёх станках 2800/1400/750 об./мин. В качестве полировки - разницы нет. Но, естественно скорость обработки тем выше, чем больше частота вращения шпинделя.
Ваше утверждение на тот счёт, что шайба начинает "пылить" при разводке грани клиньями,  неверно. На ней не остаётся ни каких следов даже в том случае если у Вас сорвало с оправки камень и Вы воткнулись в шайбу оправкой (кичом). Скорее спилится оправка нежели появится задир на планшайбе. Такая беда характерна именно для металло-керамики. Но есть и свой минус (приходится чем-то жертвовать) несколько хуже теплопроводность рабочего слоя, поэтому нужна  большая осторожность при работе с камнями склонными к сильному нагреву при полировке, такими как: корунды, шпинель, мусанит... Сейчас с ходу врд-ли ещё чтонибудь вспомню, но список не большой.
Голосов: 1 / 1
притираем рабочую поверхность .да это все понятно . но как правило сигмент имеет зерно 7-5 а плоншайбы 1-2 и 2-3 и3-5.и тем саммым нарушается что-то?
Голосов: 4 / 0
Чем можно заменить сегмент, ежели рука не поднимается разрезать на 8 частей новую п/ш? :)
Голосов: 9 / 0
а я притираю черным бриллиантом (сколотый, был куплен дешего в Тайланде)....а вместо силикона смазываю WD-40....шайба становится гладкой...шума меньше и износ шайбы уменьшается....пробывал еще автомобильной силиконовой смазкой, но она с запахом....
но на самом деле для меня  вэдэшкой смазать - самый идеальный вариант.....полирую на такой шайбе уже больше года....выравнивал плоскость шайбы всего 1 раз за это время....с зерном 2-1 заполировывается на "ура" площадки до 30 мм
Голосов: 149 / 24
Psil1,
дак ВДшка тоже пахнет - жуть
Голосов: 9 / 0
да ее там капельку надо на шайбу...а силиконовая смазка с распылом....из-за этого и запах
Голосов: 149 / 24
Psil1,
дак вроде производитель рекомендует силиконовый крем а не силиконовый спрей
Голосов: 9 / 0
у меня крем постоянно как бы сжигался, шайба постоянно задирала, снимал это спиртом с ваткой...а с вэдэшкой смазывающий эффект.....то ли из-за оборотов...я так и не смог понят
Изменено: Psil1 - 20.07.2013 21:30:31
Голосов: 2222 / 44
Тоже вдешкой пользуюсь. Скорей всего крем не обладает такой проникающей способностью как обезвоженный керосин из которого вдешка,она видимо впитывается в микропоры и поэтому дольше фунциклирует ,не зря сварные швы керосином опрессовывают хоть микросвищ есть с другой стороны покажет. И поверхность на шайбе дольше сохраняется похоже шлам лучше уходит.
