шпиндель , собираю гранильную устонову
Голосов: 47 / 1
диаметр вала 15 мм ! хватит ли его жосткости ?
Голосов: 47 / 1
точнее посадочное 15 мм и вал собственно будет такойже
Голосов: 160 / 6
Ну где-же 15мм - если Вы на штангеле показываете 14 в плюсе. ???   _ И спрашиваете про жесткость - не говоря какие по размеру будут планшайбы ???? - И шо Вам кто подскажет?????
Голосов: 47 / 1
не очень было удобно фотографировать и снимать ! но поверьте там 15 мм  планшайбы планирую использовать  диск диаметром 140 мм Диаметр посадочного отверстия - 32,0 мм.
Голосов: 4 / 0
Желательно конечно диаметр больше, но если вал закалить и отшлифовать посадочные места, то вполне возможно. При огранке не возникает огромных нагрузок и обороты сравнительно маленькие, до 3000.
Голосов: 47 / 1
значит надо с припуском на шлифовку заказывать
