Как просверлить жемчуг (черный) , техническая сторона дела
Голосов: 7 / 5
 Уважаемые!
1) Как просверливать жемчуг?
2) Как крепить при сверлении?
3) Чем сверлить?
Хотелбы отверстие сквозное  сделать в черном жемчуге, но он как то другой чем обычная жемчужина, что моглибы сказать о сверлении черного жемчуга
Восковых дел extybr
Голосов: 7 / 5
Попался мне образец, кажется это не жемчуг, хуже камня, готовый для закрепки но отверстие не сквозная, а мнеу        нужен сквозной.
Имеется сверлиль ный станочек, ювелирный, алмазного инструмента нет специального в наших краях, нашел только стамотологическую алмазную иглу, попытался просверлить, просверлил установленный/проклееный на  канифольно синтетический  клей собственного приготовления камень. сверлил под водой.
Сверлится не точно камень проскальзывает. дырочки получаются наискос  .
Вопрос в следующем:
как точно вставлять и чтоб не проскальзывало основание с водой.
У кого какой опыт?
Можно ли круглые камни вставлять много, пакетом и точнее с полуотверстиями вверх?
Восковых дел extybr
Жемчуг сверлят на малых оборотах, желательно с подачей воды и обязательно держа его пальцами.
твердосплавное сверло.
аккуратненько....
если разово--то в пальцах.
много-- есть станочки специальніе.простенькие.
Лемур,
В ЮМО видел приспособления для сверления жемчуга, но и изготовить небольшая работа.
Голосов: 149 / 24
да вопрос на засыпку,  я в ступоре, я не знаю чем сверлить именно черный...... :biggrin2:
(если смущает заход сверла..то возьми круглый бор, бормашинку, и поставь круглым бором точку, потом сверли, вода не обязательна, сверлами запасись,  садится они будут быстро. на выходе сверла будет скол, и не факт что ты просвердишь строго по центру, это возможно только  при помощи минимальных приспособ, а вообще в  ручной классике, жемчуг сверлят лучковой дрелью или как там она называется, вобщем у классиков посмотри ...с верёвочкой, и внимательно прочитай то что советовали выше меня)
Sol, mychacha,
Читаю и изумляюсь....
Жемчуг сверлят, как раз, очень быстро (1-2 секунды в зависимости от диаметра жемчуга и типа машинки для сверления) , специальными свёрлами. Иначе он будет греться, а это для него губительно, ну и черевато сколами.
Если нужно сквозное отверстие, то !!! сверлить нужно только !!!! с двух сторон, иначе при выходе из жемчужины сверло отколит часть поверхности (вероятность процентов 30). Особенно это важно для морского, т.к. нет такого плотного прилегания ядра к перламутру.
Есть специальные машинки, которые:
1) позволяют просверлить до середины, потом разворачивается жемчужина ровно на 180 градусов и сверлишь с обратной стороны. этот способ для более дорогого т.к. больше контроля.
2) действительно сверлят, придерживая пальцами, но это профессиональное оборудование, и уж больно большие требования к навыкам, иначе криво просверлите, плюс пальцы жалко.
Ну и нельзя на жемчуг воду подавать. Тот, что завозят в Россию весь уже обработанный, его предварительно отбеливают, полируют, закрепляют цвет... Вода может ухудшить характеристики...
Голосов: 12 / 0
Если нет под рукой станка для сверления жемчуга не беда.
Просверлить насквозь жемчужину можно, главное не спешить.
Берём ненужную дешёвую, кривую жемчужину, просверленную наполовину.
В продаже обычно сверлят диаметром 0,9.
Затачиваем хорошенько обычное стальное сверло диаметром 0,6 чтобы было острым.
Кстати новые свёрла не всегда имеют правильную заточку.
И на оборотах 3000 начинаем сверлить жемчужину слабым нажимом постоянно вытаскивая сверло и смахивая пальцем муку.
Делать это удобнее под микроскопом.
Жемчужину держим в руках проворачивая её постоянно вокруг оси сверления.
Перед тем как сверлу предстоит проткнуть жемчужину насквозь, нажим должен быть очень слабым, чтобы  не было отслоения.
Спешить нельзя, если жемчуг немного нагрелся останавливаем сверление и ждём минуту другую пока не остынет.
Время на сверление одного отверстия пойдёт минут 5  если хотите то ещё осторожней и дольше особенно если будете сверлить дорогой жемчуг.
Не помешает подточить сверло если чувствуете что слабым нажимом не режет.
Вода не нужна при таком способе.
Сверло выходит почти без сколов, к тому же отверстие затем будет увеличиваться до 0.9.
Затем притупляем края посадочным бором.
Затачиваем сверло диаметром 0,9 и осторожно почти без нажима за 3-5 минут с передышками на охлаждение просверливаем насквозь с одного или уже с двух концов как вам удобно.
Если с одного конца то на выходе сверло лишний раз подточить не помешает.
Затем посадочным бором держа его пальцами раззенковываем отверстие и всё красиво.
Помните что надо дырок 5 пробить в дешёвом жемчуге, прежде чем хвататься за за дорогой.
Конечно этот способ годиться лишь для одиночного заказа.
Когда речь идёт о массовке этот способ слишком медленный.
Одна дырка 10-15 минут.
Но и покупать станок иногда смысла нет если он нужен раз в году.
Владимир
Qudrat aka,
Сколько людей, столько видимо и мнений. На мой взгляд, вода при сверлении жемчуга только мешает. Жемчужная пыль моментально слипается в кашицу, забивая сверло и отверстие. И вычистить её не очень просто.
Сверлить же пробовал разной оснасткой и разным оборудованием. Алмазные буры, бормашинка - долго (как не странно) и нудно. При этом у оператора плохой контроль над материалом. Сделать скол, перегреть жемчужину и даже раскрошить - очень даже реально. Качественней и быстрее всего (как, опять-таки, не странно) получалось обычной ручной сверлилкой, в которую зажато обычное спиральное сверло по металлу, с покрытием нитридом титана. В случае, если отверстие надо рассверлить, то просто сверлом нужного диаметра. Если же отверстия в жемчужине изначально нет, то сначала тонюсеньким свёрлышком, а после уже сверлом потолще.
