Африканский аметист
Голосов: 92 / 16
Требуется африканский аметист (желательно Танзания) 10на4 прямоугольниквысота около 4мм не суть .такие размеры просит заказчик.дорого!
Рубик-джан,
Посмотрю, что можно предложить.
Африка - (Уругвай, Бразилия, Боливия - подойдет?)
4 мм - это конечно круто  :no:
Посмотрим :)
Огранка - Ступенчатая?
Изменено: Gem Set - 19.01.2012 12:32:58
Голосов: 92 / 16
Gem Set,
Да нет всё что я написал не догма,так просит заказчик,но если это превращается в проблему то либо уговорить его либо на х..р послать.Главное чтобы была натура ну и цвет потемнее, заказчик мужчина,хочет себе под перстень.Весь мозг вынес ,говорю не красиво будет а он пристал давай....давай... хочу...хочу :bash:
гранка тоже не догма.наверное да ступенька и октагон
Изменено: Рубик-джан - 19.01.2012 13:10:30
Голосов: 280 / 4
Рубик-джан,
Почему именно Танзания? Может - Замбия? Аметисты в Танзании, как везде в мире сть, но чтобы от туда на рунок поступления были - не припоминаю..
Есть такого рода камни, как на фото.. Но даже у этого конкретного размер 13х10х8, и если его порезать под требуермый, да еще с тольщиной 4мм, он уже существенно светлее будет выглядеть.. Дымается, что такой толщины темны да природный - почти неосуществимое желание.
С Уважением,
GSK
GSK,
Рубик-джан,
Однозначно 4 мм. глубины не дадут требуемого цвета!!!
Камень может быть такой...
но при таких размерах....((
Есть у меня несколько кусочков темного Уругвая, но там возможно не будет такого размера.
посмотрю, на неделе отвечу.
Да, Вы же наверняка будете в глухой каст сажать камень?
Так он еще темнее станет!
Голосов: 37 / 1
GSK,
Хороший африканский таки даст.. но их мало.
По чём нынче сырьё уругвая?   и ещё   - есть у кого нибудь сырье баливиии насыщенное под круг 13мм кабашоны (выста в готовом виде 10мм)  без зональности  ну или чтобы её можно было срезать? материал ограночного качества.
Голосов: 92 / 16
Господа,  высота 4 мм не догма,основное требование заказчика это чтобы был натуральный камень, ну и в цвет игривый попасть,чтобы полировка была на 5 баллов.А если немного светлее будет то как было сказано выше ,просто в глухаря его закреплю и всё .главное прямоугольная форма и натура,остальное можно переиграть.
да..ещё конечно  цена вопроса :)
Голосов: 92 / 16
Кстати граждане огранщики мне лично(для супруги) нужен изумруд,строго колумбиец,октагон (можно ступенчатую)самого лучшего качества ,примерно  15на 10 мм,что-то в этом роде.За ценой не постою.
Но обязательно Колумбия! :)
Голосов: 280 / 4
Рубик-джан, какие тебования к качеству изумруда? И в какой степени "не постоите за ценой" на примерно 10-каратный изумруд (можно и через личку)?
С Уважением,
GSK
Голосов: 8 / 0
Рубик-джан, А у меня есть такого цвета - почти черный  - но в кабошоне .
Кстати вопрос ГСК - от чего бывает  очень темный аметист? :trubka:  :drinks:
без подписи
Голосов: 280 / 4
От чего у белого человека бывает черная морда (если ее сажей вымазать)? От красителя - то есть от сажи.. :)
Аметист может быть очень темным в двух случаях.. Либо содержание железа двухвалентного очень высоко, либо облучили его весьма мощной дозой, повыковыривав слишком много электронов из
электронных центров цвета..
С Уважением,
GSK
Голосов: 8 / 0
GSK,  Я так думаю там железа этого многовато... А облучать что бы испортить камень никакого смысла нет... Да и возможности такой в дикой жаркой Африке... Попробую сфотографировать и выложить попозже этот камень. :trubka:
без подписи
