Цитата |
(GSK 13.01.2012 22:36:54) Dwarf, А по оправе нет возможности предположить возраст? Искуственное освещение - не лампа дневного света часом ли? "помутнение при X-EEEEE - дело не в теплопроводности, а в конденсации влаги из выдыхаемого воздуха |
Искуственное освещение это как раз она и есть родимая, Лампа дневного света.
На счёт теплопроводности: если оно надето на палец то температура как бы должна быть равна температуре пальца (т-е всего организьма) НО! Если на камень "дыхнуть" то он на пару секунд
"потеет" это значит температура его ниже. (задачка для 5го класса про "точку росы")
Есть у нас одна фирма, во времена СССР стиральные машинки делала
(в смысле эсминец какой стереть, или лодку подводную), нынче производят ночные прицелы,
ПНВ, тепловизоры, "сапфировое стекло" для оптики итд.
В качестве прикола у них есть цех ширпотреба, раньше из ракет сковородки делали и иголки швейные, а недавно видать "перешили" один станок ЧПУ и начали фигачить кристаллы....
Если так дальше пойдёт то наши вояки и сваровского подвинут.
